Petr.š
Petr.š's Achievements
  1. Zdravim mozna se to tu resilo ale chtel sem se zeptat pokud bych chtel vymenit radio audience za origo radio s navigaci a s moznosti pripojeni telefonu, musim tam jeste menit i nejakou (komfortni)jednotku z duvodu vybijeni akumulatoru Diky
  2. Mel jsem stejny problem a opravdu parat blatnik jsem nemusel,chce to trochu zrucnosti a jde to. Musi se sundat plastovy vnitrni kryt ze sloupku,a pres otvory ktere tam jsou se stara matka da vytahnout,v mem pripade jsem musel kloubek odrezat protoze uz nesel ani povolit ani dotahnout proste se to porad tocilo,potom jsem do pasovinky narezal 8zavit kterou jsem do sloupku vlozil a z venku nasrouboval druhou kulicku(kloubek pro tlumic). proc pasovinku to kvuli tomu ze zevnitr sloupku neni misto na klic na pidrzeni a utahnuti matky M8 tak proto pasovina se zavitem.jeste pri odrezani vse dukladne zakryt aby se nic neposkodilo.vysledek vse funguje jak ma nic neni poskozeno da se to opravit doma za cca hodinu prace a kdyz nekde na vrakaci sezenete novy ten kloubek tak vas to bude stat 10ti korunu.chce to jen trochu trpelivosti Mel jsem stejny problem a opravdu parat blatnik jsem nemusel,chce to trochu zrucnosti a jde to. Musi se sundat plastovy vnitrni kryt ze sloupku,a pres otvory ktere tam jsou se stara matka da vytahnout,v mem pripade jsem musel kloubek odrezat protoze uz nesel ani povolit ani dotahnout proste se to porad tocilo,potom jsem do pasovinky narezal 8zavit kterou jsem do sloupku vlozil a z venku nasrouboval druhou kulicku(kloubek pro tlumic). proc pasovinku to kvuli tomu ze zevnitr sloupku neni misto na klic na pidrzeni a utahnuti matky M8 tak proto pasovina se zavitem.jeste pri odrezani vse dukladne zakryt aby se nic neposkodilo.vysledek vse funguje jak ma nic neni poskozeno da se to opravit doma za cca hodinu prace a kdyz nekde na vrakaci sezenete novy ten kloubek tak vas to bude stat 10ti korunu.chce to jen trochu trpelivosti
  3. Zdravim nevite po kolika kilometrech se mění olej v převodovce 1.9tdi 77kw a kolik ho tam ma byt . Diky
  4. Jakou spjkovou sadu by jste doporucili pro oct. 1.9tdi 77kw r.v 2006 spis jakeho vyrobce mate s necim dobre zkusenosti?
