Octavir
618 zobrazení profilu
Octavir's Achievements
  1. Takže hadice vzduchu a podtlakové hadičky. Děkuji. je tam na podtlakách spoustu elektronických hovadin a zpětné ventilky nemohlo by být něco z toho příčinou.?
  2. Děkuji za reakci. Pcv měněn za original nový.. Netěsnost systému v jakém smyslu.? Tlak vzduchu či podpálené ventily.?
  3. Zdravím, mám otázečku.? Už někdo z vás přišel na to proč 1.8 tsi stále cuká.? Jde mi o to že mě cuká hlavně za studena, a někdy se rozbliká i závada motoru ale zase zhasne. Na neutrál když sešlápnu plyn na 1400ot/min tak se celé auto chvěje bliká závada ale také pouze jen za studena.. Za tepla při plném přidání plynu je cítit houpáni ve výkonu a výkon není takový jaký má být. Na diagnostice ukáže vždy náhodný válec, nejčastěji 2 a 4 chyba zapalování.. Je vyměněno vše kromě vstřiků.. Myslíte si že by to bylo něčím v motoru.? (carbon, nějaké vůle) olej to nežere, asi někdo dělal kroužky. na motoru je vidět že v něm někdo byl má najeto 223000km. Nebo mám vyměnit vstřiky.? Má někdo svou osobní zkušenost.? A nebo dobrou radu.? Dá se zkouknout motor přes diagnostiku v reálném čase, kde by bylo vidět co a jak vynechává.? Děkuji za rady..
  4. Octavir
    OII - Mračítka
    Zdravím. Chci se optat máte někdo mračítka na octavii 2 facelift.? Řešili jste nějak parkovačky které se překrývají.? Třeba je přemístit.? Děkuji za reakce
  5. vyřešit sem to tak, že sem dal nové cívky i se svíčkama i PCV ventil, chod motoru se lepšil i cukání za tepla i když pořád stále mírně pocukává ale za studena je to opravdu znatelný.. Potřeboval bych na diag. kdo mi opravdu poradí a né že mi jako každý druhý řekne kup si jiný auto, na to nejsem zvědavej.. Děkuji za reakce
  6. Zdravím mám dotaz. Čím se řídí studený motor.? Za studena to hrozně škube a jen co teplota vystoupá na 90 podle budíku, jakoby to vyplo a vše dobré.. Jestli by mělo takový vliv teplotní čidlo nebo něco jiného.? Má někdo zkušenost.? Hlavně z cukáním 1.8tsi cdaa.? Už nevím co s tím.. a po startu 15vterim běží jakoby sitič než spadnou otáčky tak to hrozně houpe. ? díky za všechny rady
  7. Octavir
    Podvozek
    Zdravím, Mám takový problém sundával sem teď gumy a měl sem pravé víc sjeté než levé ale rovnoměrně.. čím myslíte že by to mohlo být.? a ted mám nové gumy a stejně trochu hučí takovým houpavým zvukem ale aby ti nebyly ložiska. Zadní už sem mělnil. Pneu michelin alpin A5 díky
  8. Musí být origo škoda? nebo mají německou variantu ale aby to vydrželo.?
  9. Svíčky sem měnil.. Tak koupím cívky od bosche a popřípadě pak PCV ventil a uvidíme. Když tak risknu udělat celej motor ale nebudu předbíhat.. Díky moc za rady.. Dám vědět co to udělá Rayx: Už je to déle dnes sem s tím jel 400km a už se to nedá furt to pocukává a jakoby vibruje.. A hlavně moc nejede.. Už s tím moc daleko nepojedu dokovat to nebude v pohodě...
  10. Na diagnostice to vždy ukázalo chyba zapalování 2 a 4 válec a nedosažení plnícího tlaku-sporadická..
  11. Už vím. ale k čemu to slouží.? Když nastartuju studený motor, tak otáčky se zvýší ale motor se jakoby dusí.. Když jedu se studeným motorem tak cuká jako blázen a jen co teplota vyšplhá na 90 tak jakoby cukání vyplo a začne to jakoby vibrovat při přidáni plynu.. Od 2000ot a nemá to vůbec výkon.. :-( ale nedělá to furt tak pochybuju že za to můžou pouze pístní kroužky, a olej nežere..
  12. Těstnost sání sem zkoušel ale asi nc nepoznám.. Co je PCV .?
  13. Chci se ještě zeptat. (1.8 tsi CDAA flash nahraný nic se nezměnilo.. )každý mi říkal že cívkami to cukání být nemůže, že by se to chovalo jinak.. Ale raději bych je vyměnil. Chci se zeptat jestli mám koupit originál nebo bosch.? Či něco jiného. Myslím si že originál bude jen předřazený ale kvalitně to bude stejné.? Co vi na to.? Děkuji
  14. Zdravím. Chci se optat, dnes sem byl ve škodovce kde mi řekli nemilou zprávu k vůli cukání motoru octavia 1.8tsi CDAA.. 2009 rok.. Všechno počítačově a okolo co šlo je uděláno a teď už by prý je jen na řadě go motoru, novější písty kroužky a vše okolo.. od roku 2012 je to prý už předimenzované.. Mluvil sem přímo s mechanikem co si na nic nehrál a řekl mi to narovinu že za studena to má odlišné tlaky a to bude hlavně kroužkama, že už prý to dělají běžně a vždy to odstranilo vysokou spotřebu oleje a celkový chod motoru.. I cukání u kterých nepomohlo nic jiného. Chtěl sem se jen zeptat, jestli mě netahal za nos a jaký názor na to máte vy.? A na kolik vyjde oprava kterou provádíte na vozidlech které sem vkládáte.? A odkud jste.? Rád bych u vás nechal auto opravit. Děkuji mnohokrát.
