MK92
MK92's Achievements
  1. zdravim, řekne mi někdo názor na kotouče a desky ferodo na 1.6 74kw? připojuji odkazdy, děkuji :-) https://www.amd-autodily.cz/brzdova-soustava/brzdovy-kotouc-256mm.html https://www.amd-autodily.cz/brzdova-soustava/brzdove-desticky-predni-fdb-1094-a.html
  2. Ne, motor jede úplně v pohodě. Přijde mi při prvním startu, jakoby se tomu moc nechtělo chytit. Má tendenci naskočit ale když pustim klíček tak zhasne.. druhý start v pohodě.. že by svíčky?
  3. Ted jsem zkusil nechat dvakrat natlacit cerpadlo, ale nic.. prvni start nic, druhej start pohoda bez problemu
  4. Myslis ze je mozny ze by byl pricpanej a neslo pres nej dost benzinu na start?
  5. Zkusim nechat cerpadlo 2x natlacit benzin, schvalne :) a vymenim pal. Filtr az bude tepleji ?
  6. Ok, takze neco z toho to asi bude... pred vymenou starteru to fungovalo uplne v pohode, problemu sem si vsiml hned po vymene, myslel jsem jestli to nebude neco "jednodussiho"
  7. To by mohlo byt ono, druhej start je v pohode, mohlo by tlacit malo, pokud ano tak vymena ze? Teplotni cidlo se da overit nejak krome diag?
  8. Ok., nemohlo by to byt jeste svickama? Je mi divny, ze druhej start uz je v pohode.. a ze to dela po vymene starteru
  9. Zdravim, po vymene starteru mi obcas pri prvnim startu auto naskoci a hned chcipne, druhy start je vzdy naprosto v poradku. Nejaky napady nebo zkusenosti? Diky
  10. MK92
    Zvuky vody za mokra
    nejsem automechanik, ani sem nevěděl, že tam nějaký kanalky jsou :D hold nejsem tak chytrej jako ty no, proto píšu na forum a radim se s Váma ;)
  11. MK92
    Zvuky vody za mokra
    ok vyčištěno, rovnou sem sundal podběhy a vyčistil za nimi, pěkný bordel tam byl teda..
  12. Zdravím, ted jsem jel za deště mojí O1 a při prudčím zatočení je slyšet jak se někde mezi palubkou a motorem přelévá voda, dělá to jen při prudčím zatočení, co by to mohlo dělat?
  13. Ok takže jestli to chápu dobře, tak se vlastně jen říká červená chladicí kapalina ale ve skutečnosti je to růžová?
  14. Zdravím, je nějakej rozdíl mezi růžovým a červeným, nebo jsou totožné? Dnes jsem šel koupit červenej a dali mi růžovej.. Díky
