Závada se projevuje tak, že víčko po odemčení i zamčení zámku je stále odemčené (nemělo by být stále zamčené, na to pružina nemá dost síly a pokud se díl rozpadne, nezamkne se). V 99 % případů se jedná o onen malý plastový díl.
Jedna z možností je se na to vykašlat, druhá koupit náhradní víčko, nějakou Čínu i s klíčem (třeba toto), případně koupit nové víčko a jen přehodit cylindrickou vložku (její vyndání je součástí tohoto návodu) a poslední možnost, kterou jsem si vybral já je oprava svépomocí.
Začneme tím, že sundáme víčko z automobilu. To uděláme tak, že zmáčkneme prsty dva zobáčky dole a vytáhneme nahoru. Nebudeme rvát shora, jinak urveme šnůrku!
Dále přejdeme k rozebírání víčka. Vložíme šroubovák postupně na čtyři zobáčky, dobré je šroubovák větší velikosti vložit mezi zobáček a stěnu víčka a otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud se plast neroztáhne a zobáček nezaleze až za kroužek na víčku. Je to relativně tvrdý plast, takže odcvaknout první tak, aby při druhém nezaskočil zpět bude chvíli boje.
Z víčka vytáhneme celou vložku i s pouzdrem, pokud nejde snadno, otočíme klíčem na opačnou stranu.
Nyní odstraníme závlačku, vložíme klíč a vložku vyndáme ven. Klíč doporučuji nechat vložený a otočený někde ve střední poloze, aby vám nevypadávaly plíšky stavítek zámku. Pokud vypadnout, nesmíte je přehodit, jejich délka závisí na profilu klíče.
S největší pravděpodobností bude prasklý plastík (na obrázku to, z čehož trčí pružina). Ten svépomoci zalepíme, já podlepil plošky vteřinovým lepidlem a pro jistotu spáry ještě zatáhl mikropájkou. Pokud pak nejde vrátit, lehce zabrousíme pilníkem tak, aby chodil hladce. Problém také bývá ve zbytečně silné pružině, díky které plast praská. Tu jsem proto nahradil, na radu spousty lidí z fóra, pružinou z propisky, která je slabší, ale dostačující.
Celý mechanismus namažeme, kolem plastíku doporučuji vazelínu, na vložku jsem použil Konkor 101. Celou vložku složíme, vrátíme do spodní půlky víčka (je jedno do které části), pokud nejde vrátit, otočíme klíčem na opačnou stranu do polohy odemknutí. Vrchní část víčka stačí opět nacvaknout zpět a celé víčko vrátit na auto.
