dawwid17
48 -
Vše od uživatele dawwid17
Tlak 2.5baru postupne klesal keď sa auto zohrialo až na 0.5. V autorizáku idú meniť olejové čerpadlo.
Zdarec, chcem len napísať, že auto po výmene piestov stále bez spotreby oleja 🙂...takže super 😊 Octaviu už síce viac ako rok nemám, ale som v kontakte s novým majiteľom, lebo samého ma zaujímal stav okolo oleja aj ďalej, to je bez problémov teda, no kontaktoval ma, že či mu nevieme pomôcť s týmto problémom: Aktual 250 000, po výmene rozvodov mam cca po 3k km, unik oleja žiadny není, pri rozovodch komplet všetko všetky reťaze, vodiace listy, olej novy proste kompletka. No a cca 200km dozadu mi začalo vyhadzovať tlak oleja na červeno, vyskakuje to len vtedy keď je auto zohriate na prevádzkovú teplotu, na diagnostike ukázalo snímač tlaku oleja, vymenil som obe, nepomohlo tak sa zmeral tlak oleja v aute kde to podľa nich je v poriadku a chyba môže byť v kabeláži. Pozrel sa na to auto elektrikár a ešte jeden mechanik ktorý prekontrolovali kabeláž, vymenili sa ešte raz snímače tlaku, vyčistili olejovu vanu a sitko, vymenil nejaké plastové tesnenie, no dnes to vyhodilo zas auto je v škodovke a budú merať ešte raz tlak oleja. Dal to teda do origo servisu Škody 🙁 a s tými tu s 1.8tsi neboli dobre skúsenosti, aspoň u mňa čo bolo prezentované aj v predchadzajúcich príspevkoch(už dávnejšie). Nejaký tip od vás páni? Ďakujem
30km ja uz neratam za kratku jazdu, to mam vzdialenost do prace ?
Tak to mas teda super. Ja sa ale tiez nestazujem, ba naopak. Som rad, ze auto sluzi konecne ako ma(bezny spotrebak neratam) . Ako to doliatie, auto si ten olej nepytalo ani nic, ale podla mierky si to trosku pytalo. Neviem, mozno ma vplyv, ze jazdim sem tam aj s nalozenym vozikom a tak. Ale take mnozstvo oleja beriem ako zanedbatelnu hodnotu.
Zdravím, tak po nejakom čase sa hlásim opäť. Auto je po výmene oleja po roku/cca 11 000km. Za ten čas som dolial max 0,3 -0,4l. Olej stále 5w-40 hx7. Jazdenie autom väčšinou na pohodu, sem tam vyženiem aj "pavúkov", občas prívesný vozík a krátke trasy minimálne. Dúfam, že to tak ostane a po roku znova prihodím kladný komentár. :-)
Zdravím, dlho tu asi nikto neprispieval po "GO" . Po výmene piestov a dodatočne tesnenia sa hlásim, že motor olej neberie. Teda niečo si "cucne", ale v rámci normy. Už to pravdupovediac ani nesledujem, jedine až by si motor opýtal sám. Som aj po výmene oleja asi 6000km a nič. Pohoda. Stav km od opravy momentálne neviem, ak by chcel ale niekto presne vedieť, tak nie je problém to sem hodiť. :-)
Vyzerá to, že áno. Ale verím, že už auto ...bude robiť len radosť ?
viď foto po 950 km https://ulozto.sk/tam/_6ePNfx54yvtlQ
cca 950 km od utesnenia...po utesnení to bolo na mierke cca v strede, po tých cca 950km to bolo tesne pod šafrovaným, ale zasa nie úplne na minime...mám aj foto mierky, keď som to kontroloval, len akosi neviem pridať foto :D môžem to poslať jurovi cez apku...inač teraz to je presne 210 943 km .
neviem, zajtra pozriem, mal by som mat niekde zapisane kedy sa to menilo...
Ja som len vcera na rychlo kukol na mierku a bolo na minime, tak som zasa dolial cca 0.6l. Naposledy som kontroloval, bolo priblizne v strede. Takze nejaky olej stale mizne.
Je tu uz tiez niekto po GO a potom po GO 2 s new piestami? Mara ako si na tom? myslim, ze ty si to mal absolvovat... ?
V pondelok budem mudrejsi, dam vediet
Tak drzim palce a tiez nas prosim ta informuj ako sa ti dari ?
Jasne, 10 000km uz nieco ukaze. A co ty Mara, uz jazdis tiez s novymi piestami?
Nove piesty a oprava...v com bol problem? to sam neviem...dufam, ze je vyrieseny...neskor sa rozpisem viac, az nabeham par tis km a nebudu take emocie
Takze minule sa tu niekto pytal, ze mame dat vediet ako po reklamacke. Takze netesnil ventil na hlave. Dalej mi bolo doporucene vymenit povodne upravene piesty za nove, cize predosla oprava bola viac menej zbytocna-vyhodene peniaze. Ak sa mylim, opravte ma.
Auto odovzdane na opravu. Verim, ze to dobre dopadne.
dobre
Takze nazdar chlapi...idem zo servisu, vypadaval treti valec. Tlak vo valcoch je 8, 10, 6, 8. Taktiez olej sa nezlepsil, je to na rovnakom ako pred GO. Akurat po GO som si zacal vsimat to vacsie dymenie z vyfuku pri starte o com sme sa uz bavili.
s Jurom?
zajtra sa ozvem
ved prave, taka hodnota bola aj pred opravou...to nie je moc dobra hodnota ...
10400km, cca 3l/10 000km
