Mike222
450 zobrazení profilu
Mike222's Achievements
  1. Pri zkoumani hadicek jsem si dneska vsiml neceho ceho jsem si vcera nevsiml. Prikladam tedy obrazek. Hadicku stejne vymenim i kdyz nevypada ze je praska az dovnitr. Vypadá jen zvenku ale jestli muze mit neco spolecneho s mim problemem. Je kousek nalevo od váhy směrem k motoru. http://imgur.com/a/LLLt1
  2. Na Vagu to bylo a vyhodilo to chybu myslim " cidlo hmotnosti vzduchu - nizke napeti" nebo jak to přesně je. Ano po odpojeni vahy se to chova normálně. Kdyz nastartuju a vahu zapojim motor se okamzite udusi proto si myslim ze by to ona byt mela. Jinak se zapojenou váhou uz nenastartuju vubec a pokud ano tak okamzite se to znovu udusi. Ale tak nerad bych ji kupoval zbytečně. Vim ze 100% odpoved nedostanu porad je sance ze to bude neco jineho tak radeji omrknu vse cim by to mohlo být nez to vymenin.
  3. Napsal jsem vam email. Předem dekuju za pomoc.
  4. Děkuju za radu zapoměl jsem napsat že při tom startu jde ze zadu motoru slabý dým. Okem skoro neviditelný opravdu jen zlehka ale myslel jsem že by to mohl být výfuk jelikož bez váhy to taky nečmoudí. Je možný tu hadice přesněji popsat nebo jestli máte nějakou fotku kde by byla vidět. Momentálně nejsem totiž v takové finanční situaci abych mohl zkoušet prohazovat díly za nové, spíš potřebuju jít na jistotu.
  5. Ahoj mám problém s mojí octou. Od včera se mi stává že octa nastartuje a hnedka zdechne, občas se chvilku udrží ale pak stejně spadne zhruba na 100-300ot udusí se a zdechne. Po odpojení váhy vzduchu auto funguje a jede normálně dokonce se mi i zdá že výkon poklesl minimálně, při znovu zapojení váhy se motor okamžitě udusí. Benzínu mám v nádrži dost. Moc se v octě nevyznám tak bych potřeboval vedět a být si jistý že je to opravdu vadná váha vzduchu než jí koupím. Díky za odpověď.
  6. Mike222
    Stěrače
    Omlouvám se za ten sroub. Kamarád mě taky opravil ale opět jsem řekl blbost. Jinak děkuju za radu.
  7. Ahoj klubáci mám na vás takový dotaz. Jelikož se mi odchlíplo torpédo pod stěrači tak mi do ŘJ natekla voda a musela se tedy vyměnit. Při sundavání stěračů jsem si všiml že uchycenì je zrezlé a ulomil se mi šroub u stěrače řidiče tedy není ho možno přidělat zpět. Proto mě zajímá jestli se dá vyměnit jen ten šroub. Pokud ano nevíte náhodou jeho rozměr? Nebo jestli budu muset vyměnit celý motorek stěrače. Předem děkuji za rady.
