Housac
Informace
  • Zájmy
    Octavia II 2.0 TDI
1 090 zobrazení profilu
Housac's Achievements
  1. Jojo tak to mám já nastavený na Eco a nehybou se
  2. Já to zatím vyřešil tak že jsem nastavil adaptivní světlomety na Eco režim a prostě se teď nehybou. Nepřišel jsem zatím na to. Hrabat se v tom, to až tak na jaře..
  3. Zdravím, poslední dobou jsem si všiml, že se mi nevrací levý světlomet, a svítí do levého pangejtu, vrátí se až po větším zatoceni do prava. Žádnou chybovou hlášku auto nepíše. Podobně jako má kolega ve videu. YouTube video Nesetkal se s tím někdo? Nikde jsem se nic nenašel, tak sháním info, než to rozdelam. Děkuji za odpověď a přeji hezké svátky 🙂
  4. Dobrý večer, měnil jsem v zadních světech žárovky a při demontáži se mi povedlo ohnout takový plech (viz foto), který to světlo drží na svém místě. Bohužel při pokusu vrátit plech do své polohy se mi zlomil, a nevím jestli se dá někde sehnat. Ani nevím jak to správně nazvat. Pomůže někdo? Děkuji
  5. Housac
    Nezávislé topení
    prosím smazat příspěvek, děkuji
  6. Housac
    Nezávislé topení
    tak pokud vím tak aktualizace se stahuje podle VIN kodu, takže jak tam mám dostat správnou verzi
  7. Housac
    Nezávislé topení
    samozřejmě že přes setup, každý máme v autě návod k obsluze..
  8. Zdravím, mám problém, že nemůžu najít ikonu nezávislého topení, abych si mohl nastavit automatické zapnutí na čas. Druhý den po koupi auta jsem se do toho nastavení dostal, jenže nedávno jsem aktualizoval systém v infotainmentu Columbus, a myslím si že ikona zmizela, nebo jsem ji tam od té doby neviděl. Nevíte někdo co s tím? Díky Jirka
  9. přesně tyhle mám a jedna řada ledek na obou dvou problikává, takže vzdávám ledky, fungují jen v interiéru
  10. Zdravím, mám celkově problém s ledkama v mé O II. To že mi nejdou ledky v obrysovkách jsem už vzdal (ani Osram), ale mám už asi čtvrté ledky na osvětlení reg. značky. Vždycky svítí jen pár měsíců, před týdnem jsem si všiml, že obě "mrkají". Tak na to koukám a jsou tam 3 řady ledek vedle sebe a u každé žárovky bliká jedna řada. Žárovky jsem kupoval z číny, byli poměrně drahé a tak jsem si myslel, že vydrží o něco déle. Můj dotaz zní, máte nějaké ledky odzkoušené, "kupované" v ČR co fakt vydrží, nebo mám ty ledky vzdát (strašně rád bych měl žárovky co by svítili bíle), nebo je chyba jinde? Může mi s tím někdo pomoct? Děkuji
  11. Zdravím, poslední dobou jsem si všiml na mém autě zvláštního zvuku, nevím uplně jak to popsat a nejsem expert přes auta, tak mě neukamenujte. Motor když je zhruba v 1500-1600 otáčkách, tak je tam jakýsi zvuk navíc, jako když foukáte do trubky nebo jak když tam něco chrčí. Poslední dobou mě to dost rozčiluje a pořád nad tím přemýšlím. Mám BMM, najeto 254t km. Olej a filtr měněn asi před měsícem. Vzduchový filtr jsem koukal ještě není tak zanešený, a myslím si že by tak 5t km měl ještě najet. Diagnostika nic ohledně motoru nenapsala tak nevím jestli to mám nějak řešit. Napadl mě palivový filtr, každopádně nevím jestli na to má vliv (od koupě auta jsem ho ještě neřešil). Budu rád za nějakou radu, na co se mám podívat či jestli jste se s něčím podobným nesetkali, popř. to budu muset řešit s někým kdo se v tom vyzná. Díky
  12. Tohle mě zaujalo, u mé O2 mi chybí v autě USB pro hudbu, bohužel v autě nemám žádný AUX vstup. Můj dotaz zní, mám rádio Cruise, a pokud to dobře chápu, tak není možnost MDI kabel připojit k tomuto rádiu. Jak by se to dalo vyřešit abych mohl mít USB v autě? Koupit nové rádio a natáhnout si USB?
  13. Zdravím, už nějakou dobu sháním mračítka pro moji O II. předfacelift, nejlépe stříbrné barvy, abych to měl bez práce. Klidně použité, nebo pokud máte nějaký tip, kde se dají koupit za rozumnou cenu, budu rád. Děkuji
  14. chybí mi tento plíšek který se dotýká plošného spoje, neví někdo jak se to jmenuje, popř kde se to dá sehnat? https://ctrlv.cz/SMLb
  15. Zdravím, v týdnu se mi stala taková blbá věc. Zabral jsem hodně za madlo ve dveřích, kde je současně zapojené ovládání stahování oken. Zůstalo mi to v ruce, vypadlo pár věcí a nejsem si úplně jistý, jestli něco nespadlo dovnitř do dveří, prostě jestli něco nechybí. Sháním složené zapojení všech těch součástek, aby to fungovalo. Blbě se to popisuje, mám tam plošný spoj s diodami, ten je v pohodě ten tam visí ve dveřích, pak je tam jakýsi "vidlicový" plíšek který nevím jak patří (a tady si právě myslím, že chybí ještě jeden, pokud je jeden na jedno ovládací tlačítko), potom takovou gumu který asi tlačí na ten spoj při pohybu tlačítek. Nikde nemůžu najít nějaký návod či fotku, pokud bude potřeba vyfotím to já. Děkuji za pomoc. J.
