MILAN 74
1 070 zobrazení profilu
MILAN 74's Achievements
  1. MILAN 74
    Podvozek
    Pánové ,prosím o radu Hledám příčinu nestabilního podvozku na mé octaviji 2. 1,9TDI Zád vybočuje do stran na nerovnostech Podvozek kontrolován na natřásadlech u známého v dílně Uložení náprav prý OK žádné velká vůle tam nejsou najeto 200000km Prý je možné že součet všech malích vůlí v podvozku toto způsobuje. Má někdo zkušenosti co to může dělat Dík za info.
  2. Hledám info,mám vadný žhavič v motoru 1,9 TDI 77KW kod:BJB najeto 205000km. Je potřeba vyměnit pouze vadný žhavič ,nebo se musí měnit všechny naráz za nové,děkuji za info.Milous
  3. Volal jsem do Cardiagnostik Prostějov kde my řekli že to nejde na octaviji 2 upravit.
  4. Tak jsem nechal vyměnit ložiska v převodovce oprava za 10000kc Když už šla převodovka ven tak jsem nechal dat novou spojku a setrvák, dvojhmotu Luk za 13660kč plus práce 8000kč. Snad to bude fungovat aspoň 150000km auto si chci ponechat ještě nějaký čas.
  5. Olej jsem vymenil uz před rokem a pridal aditivum do prevodoveho oleje. Rachoceni se postupne zvetsuje.
  6. Octavia 1,9TDI 77kw rok 2004.Najeto 180000km. Na volnoběh rachotí v převodovce,takové klepání.Při vyšlápnutí spojky to přestane. Kdo provádí opravy převodovek v Brně a okolí.Děkuji za info.M
  7. Dík za info.podívám se na to z kámošem co má diagnostiku.Ještě to nedělal,asi nejsou ostatní puntičkáři.M
  8. Hledám info. jak se dá upravit ukazatel průměrné spotřeby na palubním počítači. Octavia 1,9tdi 77kw rok 2004.bez maxiDOTU. Rozdíl ve spotřebě asi 0,3l/km proti tankování.
  9. Asi po 500km se motor přepnul do nouzového režimu.,diagnostika ukázala vysoká hodnota teploty nasávaného vzduchu. Výměna čidla G42 nepomohla,elektrikář zjistil ,že je proklepaný svazek el.instalace ,který vede od čidla.
  10. Dilenska příručka pro motor 1,9 TDI/77KW TDI PD, KOD MOTORU BJB Má na tomto místě sacího potrubí snímač plnícího tlaku G31,snímač teploty nasávaného vzduchu G42. Fulltank aha ja myslel ze tohle je snimac stlaceneho vzduchu Asi máš pravdu, výměna snímače plnícího tlaku nepomohla,tak jsem vyměnil váhu vzduchu. Auto jede zase normálně.Po této výměně se občas rozsvítí kontrolka motoru bez snížení výkonu .Známí mechanik řekl,že to bude chyba v kabelech el.instalace . Dám info jak to dopadlo.
  11. Pokud stačí diagnostika motoru má to cenu? Ted mi např.svití kontrolka motoru mám snížený výkon ,píše to sporadická závada čidla teploty nasávaného vzduchu. Závadu můžu vymazat a řešit proč se načítá.M
  12. Hledám radu jaké vhodné diagnostické programy se dají koupit na OII rok 2004. Na Aukru jsem našel např.DIAGNOSTIKA USB OBD 2 VAG KKL AUDI ŠKODA SEAT VW Profi ELM327 - UNIVERZÁLNÍ DIAGNOSTIKA, ELM 327 Diagnostika ELM327 USB OBDII OBD2 V1.5 Má cenu kupovat program v ceně do 1000kč. Děkuji za info.M
  13. MILAN 74
    HEX CAN Kabel
    Chci poradit,jaký základní program na diagnostiku je použitelný na octaviji 2 rok 2004,motor TDI PD. Na Aukru jsem našel např:DIAGNOSTIKA USB OBD 2 VAG KKL AUDI ŠKODA SEAT VW Profi ELM327 - UNIVERZÁLNÍ DIAGNOSTIKA, ELM 327 Diagnostika ELM327 USB OBDII OBD2 V1.5 Má cenu kupovat něco v ceně do 1000kč.Dík předem za info.M
