andy109
930 zobrazení profilu
andy109's Achievements
  1. andy109
    Haldex-lamely
    Nakoniec to bola zatečena riadiaca jednotka, ale nestacilo ju len vymenit , ale bolo treba aj skalibrovat čerpadlo na haldexe.
  2. andy109
    Haldex-lamely
    auto bolo znova v servise teraz vymenil olej tak ako mal s tym ze vybral aj cerpadlo kde bolo plno bordelu ycistil to aj napriek tomu to nepomohlo tak som vymenil aj cerpadlo za nove, ktore som skalibroval to tiez nepomohlo. teraz uz auto ani nepiska pri hrabani ako vo videu a zadne kolesa sa ani nepohnu. ked je auto dvihnute tak sa tocia vsetky 4 kolesa. a vcera mi vyhodilo novu chybu: Address 22: AWD Labels: 0CQ-907-554.clb Control Module Part Number: 0CQ 907 554 D HW: 0CQ 907 554 D Component and/or Version: Haldex4Motion H52 7076 Software Coding: 0001 Work Shop Code: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001 (SK37) ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012 1 Fault Found: C1113 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Mileage: 157993 km Date: 2020.10.01 Time: 16:22:40
  3. andy109
    Haldex-lamely
    Nikto nevie pomôcť?
  4. andy109
    Haldex-lamely
    Mám asi rovnaký problém. Ked je auto dvihnuté točia sa všetky kolesa, ale pod záťazou to len píska. Diagnostika nic nehlasi. Dajú sa tie lamely niekde zohnať? vadny haldex.mp4
  5. Ahojte kúpil som v lete octaviu 4x4 s týmto motorom najazdené 120 000km a tiež som cítil vibrácie na volante pri otackach od 1000 do 1700, tak som s tým bol v škodovke a ty sa vyjadrili že je to štandardný jav pri tomto motore. teraz keď sú rana chladnejšie je to ešte horšie a ani náhodou mi to nepríde ako štandardný jav. V servise naznačili že by to mohli byt poddimenzované silentbloky, ale mne to skôr príde ako zniceny dvojhmotný zotrvačnik. Skúšali ste niekto vymeniť silentbloky ci to pomože? Je to predsa len lacnejsie ako dvojhmotak. Edit: zistil som ze ked povolim tu packu ktorou sa nastavuje volant tak vibrácie v kritických otáčkach sú o 2/3 slabšie co už je prijatelne ale neviem ako toho dosiahnuť aby mi nebehal volant.
