mackh1
Vše od uživatele mackh1
  1. Co myslis tim prevodnikem ? CAN-BUS adapter ? Pro L&K musi byt tedy jiny ?
  2. Mam 9 palcove cinske radio i s CAN-BUS adapteren, ktere ve Octavia 2 pred FL normalne funguje vcetne indikace otevrenych dceri apod. Kdyz ho ale dam do Octavia 2 FL z roku 2012, take nejde zvuk a indikace otevrenych dveri a pod. nefunguje. Jak to vyresit ?
  3. a dvere jdou otverit nebo naopak se nekdy neodemkne,cudlik vyjede jen trochu. Je to vadnym moterkem nebo necim jinym ?
  4. tak jsem rozbral prave dvere a zkotroloval kabely a prerusene nebo zkratovane nejsou zkousel jsem i odpojit ovladani okna a centralu,ale nema to vliv tak jak dal ?
  5. a kde mam zacit hledat? v PP dverich ? v pruchodu mezi kastli a dvermi nic zlomeneho neni
  6. ak tohle mi dela radio,teda krome toho,ze ve vypnutem stavu bere cca 0.6A https://youtu.be/pQA0xGql6xQ (na zlomek sekundy zhasne podsvetleni) dale se mi po zamceni centralem nekdy ridicovy dvere hned zase odemknou a musim zamknout klicem prave predni okno se vysouva a zasouva prerusovane (zastavuje) pri ovladani od ridice pri ovladani primo na nem jezdi plynule osvetleni tlacitka ovladani okna PP dveri trochu sviti i kdyz je vse vypnute po zapnuti svetel se rozviti vice,ale zhasina spolu s podsvetlenim radia u obou zadnich dveri nejde central,okna jdou nekdy mi na palubovce problikne napis OTREVRENE DVERE najeke napady na reseni ?
  7. tak tohle mi dela radio,teda krome toho,ze ve vypnutem stavu bere cca 0.6A https://youtu.be/pQA0xGql6xQ dala se mi po zamceni centralem nekdy ridicovy dvere hned zase odemknou a musim zamknout klicem prave predni okno se vysouva a zasouva prerusovane (zastavuje) osvetleni tlacitka ovladani okna PP dveri trochu sviti i kdyz je vse vypnute po zapnuti svetel se rozviti vice,ale zhasina spolu s osvetlenim radia u obou zadnich dveri nejde central nekdy mi na palubovce problikne napis OTREVRENE DVERE najeke napady na reseni ?
  8. tak ja tam pojistky nemam,jen v poloze C mam cosi zeleneho,co nejde vytahnout nevi nekdo,co to je ? je to i na jinym aute: https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=35434 zadny jiny pojistky krome ridici jednotky LPG nemam a furt to zere cca 250 mA
  9. tak jsem nasel schema rele,ale neni tam popsane,co je zapojeno na pojistce D z pridanych veci je tam jen RJ LPG a tou to neni alarm,HF atd. tam neni
  10. na vytazeni pojistky nepotrebuju odbornika navic uz jsem psal,ze jsem je vsechny postupne vytahl uz 2x
  11. tak radio jsem uplne odpojil,ale odber z baterie je stale 0.250 A
  12. tak alternator je vymeny,ale pro zmenu mi bere 0.6A pojistka cislo 42- autoradio a jeste neco zere cca 250 mA a to i kdyz jsem postupne vyndal vsechny pojistky je to na hlavni pojistce 110 A na baterce,proste neco zevnitr auta se mi nezda,ze by bylo neco pripojeny bez pojistky, je to mozny ? autoradio mi blbne jeste tak,ze na zlomek sekundy zhasnina osvetleni,lcd a zvuk dtzi co s tim ?
  13. tak jsem procetl fora,ale nenasel jsem jak poznat,jestli to je alternatorem nebo jen regulatorem
  14. tak uz vim,zere to to alternator ale nechapu,proc jeho odber klesne za pul hodiny na polovinu a navic dobiji dobre - 14.2 V na volnobeh ted jdu hledat prispevky na toto tema
  15. LEDka ve dverich mi neblika uz roky a to i presto,ze jsem nasel zlomene kabely mezi dverma a kabinou Ale je zamceno,dvere zevnitr nejdou otevrit. ale pro zmenu mi blika radio, nepravidelne,zvuk jde normalne dal,ale osvetleni zhasina ale radio je prece pres pojistku a ty jsem mel vsechny vyndane ?
  16. To je přece jedno, kam jdou. Proud nemá neteče. Jinak jsem zjistil že odběr cca po půl hodině klesne na polovinu. Svetlo v kufru nebo v kabině to není.
  17. tak jinak, co je pripojenu k akumulatoru bez pojistky? alternator ? starter ? a dal ?
  18. nejaky napad ? v lete v 30 stupnich muze auto klidne stat tyden a i potom nastartuje hned jakmile rani teploty klesaji,tak rano to startuje cimdal tim hur kdyz to nastartuje,tak motor jede na 2-3 valce a z vyfuku se hodne kouri staci ujed cca 100-200 metru a je to OK nekde jsem cetl o nejakem cidle teploty,co je nekde na motoru,ale nevim kde je a ani jak ho zkotrolovat
  19. jo,vybiji se mi vim,ze jsou i na baterii,vzdyt jsem to psal v nadpisu
  20. zniceho nic mam klidovy odber 0.76A i po delsi dobe a to i kdyz jsem zkousel odpojit postupne vsechny pojistky
