bukos881
761 zobrazení profilu
bukos881's Achievements
  1. Trapi samozrejme ale vic trapi to cukani.spatne pochopeno.nebo spatne jsem to rekl
  2. Nove turbo je tam od pondeli.vymyneny hadice oleje atd a porad stejne neli horsi.po dnesni jizde se mi to zda jeste horsi o dost.uz me ani tak ten vzduch netrapi jak to cukani.auto bylo do te doby u 3 mechaniku ale zadnych noumu.s zadnym z nich jsem nemel problem nikdy za 15 let co k nim jezdim.v pondeli prijede asi nejvetsi borec prez elektriku v okrese tak to napichnem a budem jezdit a kontrolovat.jinak mam video z dnesni jizdy a po 5:00 minute to jde slyset nejvic jak auto zachrchlava a pritom lehce cuka.diky https://m.youtube.com/watch?t=312s&v=vruCMuMl7Uo
  3. Dobry den .prosim o radu s bmm motorem na scoutu 2008 .naj 243 tis.motor je cipnut podotykam. Tento rok si auto asi reklo ze odejde vsechno co se da a vymeneno fura veci asi u 3 mechaniku(zadnych no name) momentalne me sere ro ze auto pri otackach nad 2000 syci jak vysavac .jak kdyby nekde utikal vzduch a zaroven cuka a cuka a cuka.dnes vymeneno turbo,olej,filtry a klasika kolem toho.krom toho hadice jedna tlakova a druha takova ta plastova k odvetravani klikovky.motor zkonteolovan a okruh natlakovan bez jakeho koliv znaku uniku tlaku.motor pri cuknuti zachrchla asi 3x behem vteriny a pak jede normalne.pred vymenou to bylo cuknuti vzd pri 1600 - 2000 otavkach.dnes v hakemkoliv rozsahu do 3000 ot.cekal jsem ze to po vymene turba prestane alw je to horsi.vzduch jak nekde proudi je slyset o neco vic nez predtim a cukani nastava sice nepravidelne ale vic nez pri starem turbu.co to uz muze byt?zeby chip delal boedel.je mozne ze egr?byl cisten v lete ale nevykazazoval ze by neco melo byt spatne.do nouzaku to nepada.diagnostika cista tak ja uz fakt nevim a vservisech uz vubec.dekuji za kazdou radu Meneno letos Spojka komplet Chladic zpetnych zpalin na egru(kolem utikal taky vzduch Vacka nova Hydrostely Elektronicky svazek Rozvody Turbo 2 hadice gumove k turbu Zhavice Oleje .filtry atd Okruh zkontrolovan bez uniku Hezky den a diky za prupadnou pomoc.uz me to nebavi vrazet a bez vysledku
  4. Muzete mi hodit nekdo odkaz kde za dobry peniz kdyztak resit na tenhle motor filtr?polaky asi neresit.pouze original nebo i nejake jine vyrobce?diky
  5. Zdravim mam scout 2008 103 kw .dpf zanesen 82 mg podle diagnostiky.nedela zadny problem zatim.kontrolka se nerozsviti za jizdy a regenerace probiha.mam najeto 245 tis.mate zkusenosti s nejakyma firmama na cistwni?nebo se prozatim vykaslat na cisteni?spis uvazuju nechat zavcasu vycistit nez to zacne delat bordel.koncovka vyfuku cerna.jinak ted jsem menil turbo.diky
  6. nikoho nic nenapadá?ted navíc když jedu do kopce tak v rozmezí 1600-1900 otáček je z motoru slyšet jak kdyby něco osebe dřelo a docela nepříjemně.byl jsem s tím ve 3 servisech,zatím jen každý projel a řekl něco jiného,jeden že asi v převodovce něco,druhý že to může dělt ložisko kola,třetí že turbo,auto pocukává pořád a vše se dějej když je auto zahřáté,během vteřiny 3x posobě zachrchlá a někdy při tom crchlání 3 x cukne.nebudu zatím do toho vrážet když každý tvrdí něco jiného.řazení jde normálně a kromě rozmezí těchto otáček se nic neděje.
  7. Zdravím mám problém který se mi projevuje už asi půl roku, auto škubne asi 3 za sebou a přitom vydá takový divný chrchlani zvuk.pak jsem spozoroval při stahlem okýnku že to občas udělá na 1 a 3 rychlost ale bez škubnuti.jen zavhrchla 3 x za sebou a vše se děje v otáčkách 1500-2000 při akceleraci a dost nahodile,jednou to udělá podruhé ne,co jsem vypozoroval zatepla a asi po rozjezdu po zatočení doprava.mam scout 2008 bmm najeto 240 tis km.mam nové rozvody,nový svazek, hodnoty vstriku do 0.8. dvouhmota max 8000 km najeto od dubna co se dávala nova,nová Vacka a hydrostely.novy chladič zpětných splodin. . cukání asi 2-3 x za vteřinu a během toho divné zavhrchlani a pak jede úplně normalne.co to může být?EGR?turbo ?
  8. Mě to začlo dělat taky asi před půl rokem.na scoutu 2.0 bmm 240 tis km.mam nové rozvody,nový svazek, hodnoty vstriku do 0.8. dvouhmota max 8000 km najeto od dubna co se dávala nova,nová Vacka a hydrostely . cukání asi 2-3 x za vteřinu a během toho divné zavhrchlani.co to může být?diky
