Hicated44
17 -
1 220 zobrazení profilu
Hicated44's Achievements
Nabízím mapy 2017 pro Škoda Amundsen (RNS-310) a Amundsen+ (RNS-315). Cena karty Škoda Amundsen (RNS-310): 1300 Kč Cena karty Škoda Amundsen+ (RNS-315): 1100 Kč
Ahoj, Stává se mi při akceleraci u druhého stupně to jde nejvíce poznat v rozmezí otáček 1600-2000 zaškubnutí v tahu, 2x za sebou... Poté se již ve vyšších otáčkách neobjeví. Stává se to velmi nahodile a dost se mi zdá, že spíše při vyšších teplotách, teď v létě se rozhodně děje častěji. Bohužel netuším, zda se vyskytovalo už u prvního majitele. Dle https://www.tipcars.com/magazin/technicka-poradna/skoda-octavia-ii-1-9tdi-co-zpusobuje-skubani-motoru-v-tahu.html se může jednat o problém v řídící jednotce, popřípadě něco k EGR ventilu. Palivový filtr byl měněný v zimě. Rozhodně nemá najeto 30k km. Načetl jsem, že se také může jednat o el. svazek vstřiků, popřípadě setrvačník. Auto nevydává žádné podivné zvuky, možná trochu něco z kabiny slyším, nějakou rezonanci. Žádné podivné vibrace. Vždy je to nahodilé, jednou udělá, podruhé ne... Mám teď čerstvě vyjetou diagnostiku, viz příloha Máte nějaké nápady? Nevypadá to totiž, že by bylo špatné čidlo, jen dostavá špatné hodnoty, protože někde něco nefunguje. Díky za rady
Ahoj, zaprve, jsem amater, v autech se moc nevyznam, ale dnes prijela pritelkyne, ze ji strasne piskalo auto po rozpalenem dni (35°). Prijdu k autu, to uz nepiskalo, bylo rozhavene. Vsiml jsem si na zemi kapaliny. Zluto-zelena (fosforova), v motoru potekle plato, plus chladic a okoli. Kdyz jsem pootocil klicem, vetrak se rozjel na maximum, nemyslim climatronik, sahara. Teploty motoru ok, kapalina byla jeste dost nad riskou max, lehce jsem ji pootevrel, ale byla asi natlakovana. Sycelo to, tak jsem to nechal byt. Jinak jsem vyfotil moznou pricinu. Chapu, ze by neco nekde mohlo prasknout a pokud je klima natlakovana, tak pri uniku to muze vydavat zvuk. (Pry to bylo neco jako sirena :) ) Mrknete na fotku, mam za to, ze unik je prave tam, ale tezko rict, vic jsem nevidel. Nevim, co vsechno se mohlo rozhavit a proc zrovna nadoba s chlad. kapalinou pri otevreni sycela. Chvilku vydrzim a uvidim, jestli bude klima chladit, popr se znovu rozezni ten zvuk. Diky za rady EDIT: Tak cidlo tlaku klimatizace..
https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/cz/Yeti/05-2009/Navigation/A-SUV_Yeti_Amundsen_NavigationSystem.pdf Dle tohoto manualu jen SDHC do 32 Gb, bohuzel netusim, ktera je to verze/ firmware
Jen taková otázečka, ... nahrával? Amundsen základní přeci nemá flash paměť, tam navigace čte rovnou z SD při provozu, ne? Ale pokud to šlo, takže asi 64Gb funguje, pokud tedy myslíme Amundsen a ne Amundsen+. Díky
Má někdo info, jaký nejvyšší firmware lze dostat do 3T0035191B (Skoda Amundsen) ? Popřípadě, jakou nevvyšší kapacitu SD karty můžu použít? Dle manuálu pouze 32 SDHC, popř. SDHX. Díky
Ahoj, chtel bych vymenit repro u O2 Scout 03/2007 predFL, pravdepodobne tam budou seriove reproduktory. Bohuzel netusim, jakou maji citlivost a vykon. Vi to nekdo? Jedna se mi o obrazove porovnani, abych mel predstavu o tom, zda si vubec polepsim. Nasel jsem https://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-165-v2.html, v prvni rade bych menil jen predni reproduktory. Az pak by se uvidelo, zda vymenit i zadni. Bude rozdil znatelny? Jsem zvykly na prebasovane repro z Passatu 2002, ktere mi docela vyhovovalo a dokazo pekne zahrat. Nyni mam audio mex-bt4000u, ktere ma vystup 4x52W, planuji ale koupit android, pravdepodobne ownice C500, ktery ma vystupni vykon 4x45W, nebude tento vykon brzdit vykon 85W u uvedenych repro? Diky za informace a pomoc
Ahoj, podedil jsem O2 Scout 03/2007, bohuzel netusim, co je to presne za vybavu, destovy senzor a samozatmavovaci zrcatko mam, co uz nemam jsou el. okna vzadu a tempomat. Docetl jsem se, ze je potreba i podvolantovou ridici jednotku pro instalaci tempomatu. Muzu nejak zjistit, zda je to mozne? Nebo zda moje verze O2 jiz totu RJ ma ve vybave? Popripade kdo by dokazal vymenit napriklad i s dily, Prerov/Praha? Diky za info
A jak je to s čitelností na sluníčku? Popřípadě zda máš sezor světla jako u mobilu, který řídí automaticky jas. Díky
Tohle je ten rozdíl, ne? 842 D https://img.sbazar.cz/big/201603/0610/47/56dc0c37476858c48c9d0100.jpg 842 G http://uploads.tapatalk-cdn.com/20130323/uqase5an.jpg Jak poznám jaký mám fazit? Mám tempomat, a tyhle budíky http://www.rtservis.cz/img/tachometry/velke/20120313172305.jpg
Chtěl jsem se zeptat obecně u Android rádií? Je nějaký provařený výrobce, který prodává kvalitní rádia? Co bych měl očekávat od takovéhoto rádia? - Alespoň 2GB ram ? - Rádio s RDS pro CZ frekvence? - 4-8 jádrové CPU? ARM, nebo Atom od Intelu? - LCD, nebo LED? - Předpokládám, že tam výrobci sázejí stejnou ROM, aktualizace je pravděpodobně jednoduchá? Z recovery? - Aplikace jsou stejné pro všechny rádia. - Jak je to s bootováním? Už jsem slyšel do minuty, ale zajímá mě funkce uspání? - rozlišení nad 1024x* - Out Power stačí pro O2 Scouta : 4x45W? nebo to chce víc? - Mají rádia senzor světla, tzn, že se stmavují (jas) jako Android ? Nebo se to řeší manálně? Případně z CAN-BUS? Cenu řeším max do 10 tisíc, snad se vlezu z Číny s clem a dph. České eshopy mají předražené i lowend kousky, takže určitě nebudu brát. Nevíte, jak se rádio chová v mrazek, popřípadě v horku? Telefon je možná zabržděný, ale funguje stále SGS7 Díky moc
Byl by schopen někdo vyměnit polodot za maxidot? Jedná se mi o FL variantu, pokud je tedy už zprovozněno všechno včetně immo. Mám 03/2007 O2 Scout (predFL). Můžu v okolí Přerova, případně Prahy. Pokud jsem dobře pochopil, tak je to 1Z0 920 843D (je potřeba úpravy), nebo 1Z0 920 843G ? Je u těchto budíkú zajištěna funkcionalita cornering lights? Vypínání/Zapínání z budíkú, nebo je tato funce držena v jiné jednotce a vždy je potřeba u předFL zapínat/vypínat kódóvání. Úplně dost dobře netuším, jakou funkcionalitu by mi to přinesly výše uvedené budíky. Může někdo prosím rozepsat vícero? 1Z0 920 842 D budíky by pak byly s maxidotem a pruhem na kontrolky a 1Z0 920 842 G s kompletním maxidotem? <- Ty jsou určené pro modely O2 předFL? Díky za odpovědi, jsem nováček, a přiznám se informace jsou tu vesměs neucelené,
Díky, už jsem prohledal fórum, bohužel netuším, jak smazat příspěvěk, aby tu nezavazel.
