A tato varianta vyjde levněji ? Dostal jsem od ex majitele 15K slevu na opravu pistnich kroužku ale až potom jsem zjistil že jenom výměna pistnich kroužku je na prd.
Zdravím,
mám OC2 1.8 TSI 118 kW řeším problém v cukání motoru. Při zařazení 4-5 stupně mi v otáčkách 2000-2300 cuká motor ( jako by ztrácel výkon ) má někdo zkušeností co to může být ? V servise mi říkali, že to je normální u turba.
Zdravím,
jsem majitelem OCII facelift 1.8 TSI 118kW rok 2009 a řeším úbytek oleje . Stačí vyměnit jenom pístní kroužky nebo se musí měnit i písty a ojnice ? Když jsem se ptal v autorizovaném tak mi rovnou řekli vyměnit skoro celý motor, oprava cca 70K. :-O
