84 -
Vše od uživatele Lomax
Zdravim. Oktávka je na prodej, kdyby měl někdo zájem ..najeto 154tis. Víc do zpráv nebo lomicka.petr@gmail.com
Jenže když dá podložky tam bude škrtat :)
Chci se jen zeptat, jestli už máš komplet hotovou tu přední mřížku. Zajímá mě, jak to vypadá
jako psí kulky :(
Tak po čase pár novinek. Koupena: - řadička z perforované kůže - rs podložka nohy - led osvětlení SPZ Dále sundán rámeček zadní SPZ a zpět na autě Zenithy 18''. plus nějáký to focení, když bylo pěkně :(
Jestli se mohu přidat do diskuze. Píší tam toto: "Tyto podložky bez středícího kroužku lze použít pouze u vozů s dostatečně dlouhým originálním středícím kroužkem." Je to u těch 10mm, tzn. že na octavii je nelze použít. Měl jsem posložky 10mm bez toho středového kroužku a nejde s nima jezdit. Nejmenší podložky, co jsem kdy viděl a mam je i na autě, jsou 15mm. :) Jinak já mam taky vpředu 15mm a vzadu 20mm a je to bez problémů ;)
Jo s tim chromem máš pravdu .. já myslel spíš, že nahoře bych měl mřížkovanou a dole tu origo svislou víš a to by nemuselo vypadat dobře ..
To je sice pravda, ale tak kde my se tak potkáváme :) zase nechci mít dole a nahoře jinou mřížku .. to vypadá divně
No já o tom taky přemejšlel, dát tam zpátky tu origo .. ale to bych pak musel dát nahoru tu origo taky nebo tu jako má Martyp .. ta je good :D
Jasný . tak proto se taky ptam :D právě že já sám jsem si tim nebyl zas tak jistej :D
Dík za názory :lool: tak zrcátka vzhledem k tomu, že jsem nechával stříkat lyžiny(černé se mi nelíbily) na stříbrno, tak jsem je vzal taky .. a myslim si, že k tý modrý to jde celkem slušně :D to Kalic : to si tam dam zpátky radši tu origo mřížku
Chtěl bych znát váš názor: jde mi o to, zda stříknout krytky mlhovek do barvy zrcátek(tj. stříbrné) Předem díky za názory
No logicky by asi škrtat měla .. ale nejsem si tim jistej a proč tam máš tak široký gumy??
Jojo .. měl jsem je tam s 18'' zenithama celý léto gumy mam 225/40 .. 20mm podložka mi taky škrtala.
No každopádně je to divný .. ale vy něco vymyslíte :D ale zapadlý kola to neni ono .. chce to tam tu podložku
20mm podložky mi taky škrtaly .. ET i s 15mm podložkou je 36 a to je v klidu. 10mm podložku s výstupem neseženeš .. ale to už jste tu řešili. K úpravě motoru: je to normální úprava softwaru :( dneska už ti to ke 150kw upraví každej .. zatim jsem s tim spokojenej. Hlavně ten krouťák je důležitej. Do maximálky se to ani moc nezvedlo .. a spotřeba je furt stejná. to Libor: ale ty to máš snížený,ne? tak to bude asi tim ...
Barva pěkná :( souhlasim s Vittem .. celý to nechat udělat do tý černý. K těm podložkám .. když dozadu dáš 15mm, tak di drhnout nebudou. To mam ozkoušený :D a zalezlý to bude stejně furt, takže v klidu ..
Ty origo kola maj jako zenithy ET51?
Nemáš zač :) já neřikam, že se nedělaj .. jen co já jsem našel, tak všechny byly bez toho středovýho kroužku ..
Lomax, jj, drhne, ale ještě jsem to nestačil dořešit. Mrknu se na to o víkendu. Dorazy tam dávat nechci, to řešení se mi moc nelíbí. Spíše koupím 1cm podložky a bude to ok. I tak tak kola budou hezky venku. Já třeba podložky 1 cm s tim výstupem na kolo nikde nesehnal, když jsem je před rokem zkoušel najít. A bez něho to nekupuj, protože já to měl a jak tam nemáš ten střed, tak ti to kolo hází jako když ho máš nevyvážený ...
Ještě ti to drhne? Já měl stejne problém. Nech si tam dát silonový dorazy .. já mam vzadu ET 25 a nedrhnu
díkes :D krytky přijdou zítra škodovácký .. tak musim počkat :D
Dík víš co, tak já to mam na český silnice ...
