x-law
Vše od uživatele x-law
  1. Zdar chlapi. Dokaze mi nekdo pomoc zapojit tazne octavia ii face 2010? Nejak se nemuzu domerit zkouseckou. Diky
  2. Má nějaký smysl, výměnit ovládání z manuální verze, za automatickou? Bude to nějak aspoň trošku fungovat? http://auto.bazos.cz/inzerat/59288079/Climatronic-Skoda-Octavia-2-face-2008-2013-3T0977044AS.php Díky
  3. Nebyl by tu někdo schopný předělat manuální klimu na automatickou? Byla by i potřeba sehnat všechny věci na to. Mam MR2011 1.6 tdi s radiem swing. Díky
  4. Tak to je škoda. mam to 400 km tam a zpátky :-) kamoš tam jednou už byl u tebe s RS
  5. Zdravim kluci, chtěl bych pomoc, poradit jak deaktivovat kontrolku prasklá žárovka u SPZ osvětlení. Vyměnil jsem tam žárovky za led, a svítí kontrolka žárovky. Mam jednotku 1K0937087K. a VCDS 12.12. Díky moc
  6. Tak jsem zkontroloval u řidiče jednotu stahovaní oken a vše je ok. V motorku ve dveřích studeňak není. Tak už si nevím rady :-(
  7. Mám vzadu švihadla. A to je tam i někde ŘJ? kontroloval jsem jen konektor u zámku dveří.
  8. Zdravim lidi, potřeboval bych pomoct. Mam octavii 1 2003 a když zamykám dveře DO normálně se zamknou, ale když zamknu znova, tak ve dveřích za řidičem se mi dveře odemknout. Zámek jsem měnil, ale chyba neodstraněna. Nevíte čím to může být? Mám nastaveno, když jedu 20 km/hod tak se mi auto zamkne, ale ty zadní dveře se zamknou a hned odemknou. A když na DO odemknu jen kufr, tak se mi taky odemknou i ty dveře vzadu :-D Prosím o radu.
  9. Nějaký návod, kde to je? :-)
  10. Pojistky jsem kontroloval. I zkoušečkou proměřeno. Jednotky ABS jsem měl 3 na zkoušku a nic... Stále to samé. K ostatním jednotkám se připojím.
  11. Chyby z VAG 18057 35-00 a 01316 49-00. Není vidět ABS jednotka. Nevíte jsem jsou nejnáchylnější místa na přerušení? Díky
  12. Kapaliny je tam dost. Čidlo v kole => nejde se připojit k jednotce abs na pc... Chyba bude asi někde na kabelech :(
  13. Zdravím chlapi, potřeboval bych radu. Svítí mi v Octavii I abs + bliká trojůhelník ručky po startu to 4x pípne. Pojistky všechny zkontrolovány, jak u motoru tak i u řidiče na boku. Diagnostika říká, nelze se připojit k řídící jednotce abs. Už jsem sehnal 3 jednotky abs a pokaždé chyba stejná.... Nevíte kde by to mohlo nejpravděpodobněji rozpojené? Nějaké rady? Díky moc..
