iannis199
Vše od uživatele iannis199
  1. To je hezké, díky, ale ani nevím, jaké tam vlastně patří a kolik kusů a kam. Nechci ty světla rozebírat a zjišťovat....proto se ptám, jestli to někdo ví. Děkuji...
  2. iannis199
    Barva auta...
    Díky moc, sám bych na to nepřišel. Mrknu....
  3. Zdravím, jaké žárovky mám koupit do předních a zadních světel na Octavii 3 combi, r.v. 2013? Nevím jaké patice ani kolik kusů, děkuji.
  4. Zdravím, koupil jsem starou Octavii 3 combi v bílé barvě, r.v. 2013, ale v odstínech nabízených doplňků jsou různé názvy a odstíny bílé. Jak mám zjistit přesný typ mé barvy nebo její kód? V TP mám napsáno BÍLÁ......děkuji.
  5. iannis199
    Alarm
    Jo ale mě se spustil alarm i když jsem si zkontroloval vše zamknute. Dotahnute okna, dovřene dveře, prostě houkal. Až jsem vyměnil kolo za dofouknute, přestalo to. Ale asi bude problem s centralem no, to bude zase oprava za miliony..au..
  6. Zdravím, nedávno mi mechanik vyměnil pískající řemen, vyměnil za 800, ale po chvíli začal pískat zase. Po přezkoumání zjistil, že je křivé to vodící kolečko, vyměnil za 1800. Od té doby v pohodě, jen když začíná pršet a dostává se voda do motoru, záleží na množství deště, ale dřív nebo později, něco tam strašně šíleně zapíská (jako vadný řemen), asi na 3 vteřiny, cukne to s autem, ale pak už je vše v klidu a jede se dál......je to problém? Díky
  7. iannis199
    Alarm
    Tak jsem po dvou dnech vyměnil prázdné kolo, napojil baterku a už tři dny zatím v pohodě. Alarm nehouká, jen bude asi problém v centrálu, který mi zamkne celé auto, ale občas na jedny dveře zapomene, což se asi stalo i při tom vykradení. Jedny dveře asi zůstaly nezamknuté, to se mi stalo i dnes ráno. Od teď po zamknutí kontroluji všechny dveře a určitě si nechám v servisu zkontrolovat centrál a každopádně si na to budu na to dávat větší pozor. Tak nakonec nevím, jestli za spouštěním alarmu bylo to vyfukující se kolo, ale asi ano, jak to tak vypadá.......čidla asi fungují dokonale, možná až moc.
  8. Zdravím, nevím, jak to popsat, tak začnu od začátku. V sobotu jsem byl na výletě s přítelkyní a když jsem přišel k autu, měl jsem vypuštěné zadní kolo a čepička pryč. Při dofoukání jsem zjistil, že ventilek syčí a uniká. Takže foukám každý den. Tak nevím, jestli je to chyba ventilku nebo cizí osoby. Nicméně jsem přijel domů a na druhý den jsem sedl do auta a radio pryč, kastlík vyházený, drobné z popelníku pryc. Takže asi zloděj. Řekl jsem si dobře, 500 za radio není zase taková hrůza, zvlášť když jsem neměl rozbité okno, asi chyba zamykání, na kterou jsem ještě nepřišel.. Ale od té doby alarm se mi spouští co 10 minut a opravdu nevím, co s tím. Už jsem podle nějakých rad na netu vypnul vnitřní, jedním stlačením zamykání na dálce, ale nefunguje to. I když zamknu vše ručně a dveře řidiče klíčem, aktivuje se alarm, tak už nevím... Nakonec jsem musel odpojit baterku, ale takhle to nejde napořád. Ještě mě napadlo, jestli alarm nespouští to vyfukující se kolo, ale to asi těžko, zas tak citlivé ty senzory asi nebudou. Každopádně díky za jakoukoliv pomoc a radu....budu vděčný a rád...díky.
