Meglle
47 -
Vše od uživatele Meglle
Máš to vzadu správně? Vypadá to na nefunkční CAN Odesláno z mého SM-A505FN pomocí Tapatalk
Dnes bez jakéhokoliv zásahu nastartoval a včera nepíše žádnou chybu. Odesláno z mého SM-A505FN pomocí Tapatalk
Mám to úplně stejně. Podle mne je to větrání skříně. Odesláno z mého SM-A505FN pomocí Tapatalk
Prosim nevedel by tady nekdo? Z niceho nic nestartuje. Ve ctvrtek jsem parkoval bez problému. R.v. 2005 1,6 mi 75 kw Odesláno z mého SM-A505FN pomocí Tapatalk Výpis vcds Odesláno z mého SM-A505FN pomocí Tapatalk
jack.spartn@gmail.com Odesláno z mého SM-A505FN pomocí Tapatalk
Jde do tohoto rádia dostat mapy? Nebo pouze origo? Díky za info Odesláno z mého SM-A505FN pomocí Tapatalk
Za tapecem v kufru, ale nepamauju, myslím že vlevo Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Nemas z jednotky tažnýho nejaký externí vývod? Viděl jsem už něco takovýho .
Máš tu jednotku gateway aktivní? Připojí se VCDS k jednotce 69? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Zkus jednotku komfortu a nebo centrální elektrika. Přes kalkulačku zadej kód. Jednotku tazneho vidíš? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk Senzory jsou origo? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Jednotka senzoru, dlouhé kodovani Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Bylo to zaoxidovanymi kontakty. Odesláno z mého AGS2-W09 pomocí Tapatalk
Je to origo, kára funguje komplet, ale nejdou nám zadní světla. Píše zkat na kostru u žárovek Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
To by mne také zajímalo. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Já nemám... Ani sem ho nikde nevidel Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
V ty palubce s tím problém bývá. Já ji dal ven a nalepil ji hned za ten kadtlik a jede dobře, dle manuálu má být v rohu na okně. Pokud chceš integrovat zadní kameru, tak raději do osvětlení ten čínské zámek s integrovanou kamerou je shit Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Jednu kameru doma mám, pokud chceš pošlu. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk GPS anténu máš vyvedenu? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Je tady jeste varianta za 1600,- AUX emulator, ale sorry, za 158 dolaru + 1000,- Kc CLO si objednej isudar a nemusis vubec resit aux. Ja to chtel resit stejne jako ty. Ale nakonec jsem to vratil, protoze to nebere slozky a ma to spoustu jinych chyb Odesláno z mého AGS2-W09 pomocí Tapatalk
Napájel si to? Mělo by to jít připojit místo měniče. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Protože ti to ridici jednotka blokuje? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk Je to normální a dělá to i originalu Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Já bych se bál tlačítek po dlouhodobějším používání.... Muj první isudar na to odešel. Teď mám pouze dotyk tlacitka, vše funguje - pouze na slunci horší čitelnost. Používám usb Flash disk a mikro sd. Externí disk je dle mého názoru zbytečný v dnešní době. Já to zkoušel a TB ex. HDD nejde bez extra redukce s napájením... Navíc si myslím, že to bude mít max podporovanou velikost... L Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Tak přípoj ten cos připojil ke stěračům na ten žlutéj a nebo na jiné stálé plus. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Redukce neměla z každé strany vyveden ten červený? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Tak v tom případě zkus propojit ten červenej v redukci. Uvidis jestli ti to nevybije baterií... Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
A má to radio svůj vypínač? Drží paměť? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
