ventro
Vše od uživatele ventro
  1. Tak som dnes skúsil zhodiť koleso a kotúč som pritiahol šrobami a skúsil točiť, šlo to pomerne ťažko a len v určitom mieste som s ním potocil ľahko, tak je možné že som ten kotúč zvlnil pri tom ako som po výmene brzd šiel na test jazdu, po cca 7km som totižto skontroloval koleso a elektron bol teplý, dokonca to celkom aj smrdelo. Mimochodom náboj a aj kotúč som okartačoval, tam by asi problém nemal byť lebo tie plochy sú hladké To už sa asi nedozviem ale neviem či by mala potom také vlastnosti ako napríklad dot4, STK som s ňou prešiel tak hádam to bola brzdovka len bola asi fakt špinavá
  2. No tak práve táto kvapalina tam je nanajvýš rok a pol, hmm no len ťažko zistiť čo sa kde deje.. idem to dnes ešte skúsiť rozobrať a prečistiť ešte raz predtým než začnem niečo meniť.
  3. Áno koleso sa vtedy točilo volne, keď som nasadil strmeň na kotúč tak som skúšal točiť aj kotucom bez kolesa, cítil som že v určitých miestach ide trošku ťažšie ale myslím že to bude preto lebo tam nebolo koleso a tým pádom kotúč držal iba na tom jednom šróbe a nemusel byť naporiadok pritiahnuty bez kolesa. Hadice som nemenil, iba brzdovu kvapalinu lebo bola dosť špinavá, aj keď nerozumiem moc tomu z čoho sa tam vlastne zaspinila.
  4. Skúšal som všetko čo si napísal, žiadna zmena proste. Koleso sa furt točí rovnako ale keď som ho porovnal s kolesom oproti tak sa točí výrazne kratšie ako to druhé.. rozmýšľam nad výmenou strmena alebo hadičiek v tomto prípade lebo si už neviem dať rady aj keď ten strmeň už meneny bol a je tam praktický možno 200km
  5. No ložisko nie je počuť počas jazdy a aj keď som skúšal kolesom hýbať do strán tak sa mi zdalo byť v pohode. Keď tak nad tým rozmýšľam tak jedine čo mi ostáva je skúsiť vymeniť ten strmeň ešte raz alebo hadičky a keď nie už toto tak jedine ako hore borec napísal kocka ABS ale je mi divné že to robí len na jednom kolese tak skôr asi tie prvé možnosti...
  6. Určitý odpor tam je u toho kolesa ktoré sa hreje viac ale keď ho roztočim, chvíľku sa točí, ibaže neviem čím to je lebo strmeň tam je novy tak neviem čo si mám o tom myslieť
  7. Tak toto skúsim cez víkend, ale zdá sa mi že sa ta strana hreje aj tak viac ako ostatné aj keď ručnú nepoužijem.
  8. Zdravim, nedávno som menil kotúče na zadných brzdách na octavii 1 tour 74kw 2009. Keď som ich vymenil tak sa mi obidva kotúče hodne hriali aj keď som brzdil úplne minimálne- takmer vôbec. Vymenil som brzdovku a trošku si to sadlo na jednej strane. Strana u spolujazdca bola ale stále horúca tak som vymenil strmeň ale aj tak sa mi táto strana hreje. Chcel som sa spýtať či máte niekto takúto skúsenosť po výmene brzd? Stalo sa už niekomu žeby boli hadičky zvnútra poškodené a pretlačilo by kvapalinu len jedným smerom a druhým nie (tým pádom by nevrátilo piest strmena)? Alebo som natrafil skôr na zlý kus strmena a mám skúsiť ešte jeden ?
  9. ventro
    2 DIN O1 tour
    Dik, v podstate toto mi stačilo, ja mam aj tak skoro stale v radiu USB takže ten signal by som až tak neriešil asi, chcel som ešte vedieť ktoré tie čínske značky tu ľudia preferuju ale asi s tym ľudia až tolko skusenosti nemaju :D
  10. ventro
    2 DIN O1 tour
    Čiže máš s nejakým konkrétnym skúsenosť?
  11. Zdravím, chcel by som sa spýtať či máte niekto skúsenosť s nejakými čínskymi rádiami (možno by ani nemuseli byť z činy pokiaľ by boli za rozumnú cenu, cca do 300€) 2din,android,navigácia, možnosť prehrávať z usb, vstupy na sub. Ak máte niekto niečo také ako som opísal potrebovali ste k tomu aj nejaký vymedzovaci rámček alebo to sedelo bez problému? Dik za odpovede :)
