HonzaJJ
Vše od uživatele HonzaJJ
  1. Konektor u pedálu je OK, do ŘJ taky, podezírám kabel, někde musí být přece nějaký spoj, prostup z kabiny... Elektrika není složitá, ale kudy to vede, abych to mohl zkontrolovat a nerozebíral zbytečně co nemusím.
  2. Octa 4x4 1.9 TDI PD 74 kW. Nereaguje na sešlápnutí plynu, bliká kontrolka žhavení, samovolně se zvednou otáčky na cca 1200. Závada se projevuje velmi často, někdy stačí vypnout zapalování, někdy to trvá i dny, počasí na to nemá vliv. Plynový pedál je v pořádku, předpokládám problém v kabeláži. Prosím o radu, kudy a kam je vedena kabeláž od plynového pedálu, kde (pokud) jsou konektorové spoje kabelových svazků a jestli musím něco rozebrat pro přístup k vedení. Díky. J
  3. Zdravím. Je třeba při výměně plynového pedálu provést nějakou kalibraci, namapování přes VAG, nebo ho jinak napárovat? Pokud ano co konkrétně? V návodech jsem našel pouze kontrolu snímače polohy pedálu plynu. Auto zpravidla nereaguje na plyn, po vyčištění odporových drah v pedálu a pomalování vydřených částí pod kontakty tuhou (vím - fuj - nouzovka) to pár dní funguje. Na tempomat reaguje motor vždy správně. O1 combi, 4x4, 1.9 TDI 74 KW Díky
  4. Ahoj. Tak jsem měl problém s blikající kontrolkou žhavení. Vag hlásil závadu spínače brzdových světel. Vím, že je to běžná závada a tak jsem ho vyměnil. Závada trvala, svítila pouze brzdovka na pátých dveřích, pojistka brzdovek byla v pořádku. Protože nevěřím, že můžou prasknout obě žárovky naráz, šel jsem po kabelech. V LZ kapse kufru jsou na spodu 3 svorkovnice a v jedné z nich (barva taková béžová, 4 vodiče) byly slabší vodiče zcela uhnilé a svorkovnice byla silně zoxidovaná. Takže jsem jí překonektoroval a věřil, že bude po problému - nemám popis svorkovnic. Výsledek funkce brzdovek 0. Klidně se smějte, ale byly prasklé obě žárovky. Soustavně blikala kontrolka žhavení a NEŠEL tempomat, ŘJ asi měří odpor vláken či odběr proudu. Takže problém vyřešen. Možná kdybych víc četl fórum, tak bych věděl. Ani to netrvalo dlouho, ale v tom mrazu nic moc. Prosím o info o zapojení svorkovnic v kufru, v tom mrazu jsem fakt nechtěl jít po drátech... Díky. J
