pajdos1
Vše od uživatele pajdos1
  1. Ahoj, tak mám vyměněno, sonda na sobě měla dokonce vyražené NGK JAPAN NS11A, dráty jdou blbě letovat, jsou nějaké niklované nebo něco, takže je dobré koupit v obchodě s elektronikou kabelové svorky (obyčejné měděné), zalisovat to k sobě a prolít cínem. Moje sonda nešla z výfuku za boha povolit, tak po dlouhém mordování mě přešla trpělivost, vzal jsem na to brusku, uřezal a na maticu vzal 22mm ořech na golu, vratidlo, velkou páku a pak šla povolit. Auto má daleko klidnější volnoběh, má lepší starty, spotřeba klesla z nějakých 8.5 na 6.5, momentálně 6.2, z výfuku nic nesmrdí, má rychlejší reakce na plynový pedál. Ještě se u mojeho auta (nevím, jak Octavia) musí vyresetovat adaptace v ŘJ a vymazat chyby NOXu. Za mě, za ty prachy naprosto super. Jen mě mrzí, že jsem musel starou sondu zlikvidovat. :-) UPDATE: Po resetování adaptací a vymazání chyb spotřeba spadla na 5.0l/100km a motor se zvukově stal takovým minidieselem :))
  2. Ahoj, pročítám si tak různá fóra ohledně NOX senzorů, tak přidám do soudku. Ač nemám Octaviu, ale BMW E90 s benzínovým motorem 2.0i a v podstatě stejnou technikou jako motory FSI - přímovstřikový benzín, bez turba, rozvod DOHC 16V a variabilní časování ventilů, tak řeším ten samý problém s vadným NOX senzorem. Dokonce jsem se kvůli tomuto tématu zaregistroval. Protože sonda pro BMW také stojí kolem 14 000,-Kč, mám taky objednané rovnou dvě NOX sondy z Aliexpressu po 50$ (cca 1000Kč). Ty sondy z Ali jsou univerzální pro všechny motory, jen je potřeba si pohlídat, jestli mají správný počet kabelů (většinou 8 u benzínů, u Diesel-SCR 6 drátů) a jestli sedí barvy kabelů, jinak se s tím nedomluvíš. Ale mělo by to být všechno unifikované, protože Continental to (ne)vyrábí pro široké spektrum automobilek. Podle mě to bude fungovat, protože ty čidla špiní a zanáší výfukové plyny, resp. saze/karbon... - jak lambdy, tak hlavně tento NOX, protože je umístěný skoro na konci výfuku a nemá takovou teplotu, aby se "saze" vypálily. Na zahraničním BMW fóru jsem se dočetl, že někdo to zkouší čistit v obyčejné ultrazvukové čističce v destilované vodě a ve většině případů to funguje. Žádné saponáty do destilované vody kvůli citlivosti vnitřku sondy se nedoporučuje. V případě, když je v sondě spálená vyhřívací jednotka nebo zanesené aktivní elektrody, či co, tak to nepojede a je potřeba vyměnit sondu. Myslím si, že elektronická krabička se nekazí, resp. nemá se na ní co pokazit, a když ano, jsou tam elektrosoučástky, které jdou vesměs přeletovat za minimální peníze a funguje to dál (zejm. přepěťová pojistka, nějaké kondíky, odpory...). Podle mě je NOX senzor jen předražené k.rvítko, na kterém výrobci a ekobašišáci rýžují těžké prachy, aby se nějak hýbala dnešní světová ekonomika a dal bych i ruku do ohně za to, že si to nechávají vyrábět v té Číně a u nás se to balí jako originály nebo kompletuje. Na Aliexpressu je těch čidel mraky jak na benzínové GDI (gasoline direct injection) motory, tak naftové se SCR... a u nás na běžných ani pokoutných eshopech to není nikde k dostání. Jedině Čína. Tak uvidíme, sám jsem na to zvědavý. Jinak auto díky vadnému NOX senzoru mně jede v nouzáku na homogenní mód vstřikování (na jeden vstřikovací cyklus 2 vstřiky). Standardně by měl na "normální" stratifický (vrstvený) mód vstřikovat 6-8x na jeden cyklus. Mám momentálně spotřebu 8,5-9L/100km, správně by mělo brát asi 5L/100km, na studený motor blbě startuje, motor trošku váhá a kuckne, než se natočí, z výfuku jde cítit spálený benzín jak z dob Felicií a při mrazech jde bílá pára z výfuku jak na studený, tak zahřátý motor. Jinak bezpříznakové. Dokonce ani v ŘJ není žádný zápis chyby. Podotýkám, že mám vyměněné vstřikovače, cívky, svíčky, katalyzátor a lambda sondy...Tož asi tak, zatím čekám, až dorazí sonda z Číny, kterou přeletuju, jelikož se mně nechce kupovat ultrazvuková čistička, neboť je to nejisté a nikdo z kamarádů v okolí ji nemá. Ale možná by stálo za to zkusit zachránit originální NOX, než se budou stříhat kabely pro čínskou sondu :))
