Sctokk
Vše od uživatele Sctokk
  1. Ahoj, včera mi přestal ukazovat budík rychlosti, ostatní fungují. 2x se pohoupal když jsem jel 50 tak ukazoval kolem 30-40 trvalo to cca 30s a pak to upadlo úplně a od té doby je to mrtvé. Čidlo rychlosti jsem nenašel koukal jsem že by mělo u místa kam se dávají poloosy, ale tam nic není. Třeba ve felicii tam jsem to jasně viděl, tady jedině co jsem našel je čidlo zpátečky.
  2. Měřil jsem to nenastartovany i nastartovany a tlak byl stejný 2 bary, po zvýšení otáček to lehce stouplo na těch 2.5 cca. Vyřešeno v pátek jsem odpojil lambdu a je po problémů jediné co tak to teď trochu cuká když když tam nechám 2. rychlost a jedu po parkovišti bez plynu. Spotřeba stejná jel jsem 500km po okreskach a spotřeba kolem 5.5l. Asi to po 2 letech svícení vzdala a odešla úplně 😄
  3. Ještě se tam dneska ráno objevila chyba asi na 3min pak zmizela P02BC- vstřik na 9 válci nebo co 😄 Tak jsem koupil za 200,- manometr + prisl. a ejhle natlakuje jen na 2 bary. Když to vytočím tak 2,3 až 2,5. Měřil jsem na liště na vstrikach To čerpadlo je asi teda špatný, ale může to mít vliv jen takhle za studena? A co regulátor tlaku? Ještě doplním že když otevřu dveře nebo otočím klíčkem tak to občas jako kdyby "vrže"
  4. Ještě se tam objevila chyba: P0171 System Too Lean Bank 1 (příliš chudá směs). Klapka je vyčištěná, kontakty jsou ok bez oxidace
  5. Určitě jen lambda 🙂 1. Co jsem se šel kouknout byly chyby, nevím jestli je to teďka ta před nebo za katem ale emise byly v pohode. Zkusím ty kontakty něčím prostourat. Jediný co ráno pomůže to po startu vytočit na 2000ot pak je klid, ale radši bych byl aby t fungovalo tak jak má 😄
  6. Přidávám ještě video jak se to teď každý ráno chová Jo, zapomněl jsem svítí lambda ale svítí cca už 2 roky a jedná se o sondu za kat. Snad to na to nemá vliv 🙂
  7. Čidlo vyměněno, dnes 13 stupňů start dobrý po startu opět to same beze změny, radši jsem to chcipnul než to poslouchat po 2. startu už to bylo v pohodě
  8. Ahoj, Vždy když auto vychladne je špatný průběh po nastartování. Chytne to hned a má těch cca 800 ot/min ale jakmile si má zvýšit motor otáčky jelikož je to studené padne to na 500 tam se to drží cca 5s zřídka chcípne. Pokud nastartují, chcípnu a nastartují závada se neprojeví. Vyměnil jsem svíčky auto žere cca 6l/100 vše se zdá být ok najeto 240 tis, O víkendu se chystám vyčistit klapku, může to být tím?
  9. Ahoj, Mám tento problém na vicku se mi dělá emulze, foto v priloze. Přijde mi to trochu moc než obvykle sebe jednim 35+35 km. Voda mi mizí cca 0.5 l/měsíc ale ta se může ztrácet kdekoliv takové kapání jde blbě poznat 😄 Na merce vypadá olej ok. Mohlo by to být těsnění na hlavě ? Motor 200 najeto řekl bych kratší trasy a firmou. tak to asi moc neřešili studeny/teplý motor.
  10. Zdravím, U me Octavie se ozývají zvuky od pravého kola od cca 20-50km/h. Není to cvakání ani bouchání spíš jako kdyz něco drhne dělá to ikdyz je vyrazeno. Měnil jsem manžetu ale nevím jestli jsem dal dobře ty krouzky před homo kloubem dal jsem je to 0 (). Může to být tím ? Už nevím jestli to tam bylo nebo se to objevilo časem ono tam toho bouchlo vic.
  11. Zdravim, Neco mi boucha u praveho predniho kola kdyz prejedu nerovnost zni jako prastit kladivem do pogumovaneho zeleza. Byl jsem na stk tam mi rekli ze lozisko, melo vuli jako krava tak jsem ho vymenil ale nic se nezmenilo jen uz nejde kolem hybat do boku. Kdyz stojim a ruzne kopu do kola tak to nedele ani pri zatackach jen nerovnosti. Kdyz jsem menil lozisko mel jsem sundane kosti stabilizatoru. Tak celym stabilizatorem slo hybat ma tam byt nejaka vule nebo ne kdyz sundám kost ?
