Zdravím chlapci,
poprosil bych o radu. Octavia III 2.0 CRM 110KW, 2015. Občas po zapnutí klíčku do první polohy (někdy i při běžícím motoru cca po 5 min jízdy) se objeví chybka se žlutým klíčkem: Vadný system startování. Do servisu!
Po cca 15 sec zmizí, cyklus se opakuje 2x až 5x a pak klid. Motor normálně startuje, jede v pohodě, motor jak zahřátý tak studený... Chyba se objeví i při použití druhého klíče....
Pokud by byl nějaký nápad kde hledat..... (Měl jsem podezření na špatný kontakt u snímače imo, ale kontakty vyčištěny, všechny konektory u spínací skříňky vyčištěny, chyba přetrvává)
Přes VCDS jediná chyba v 09 - centrální elektrika, ostatní jednotky bez chyb
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AJ HW: 5Q0 937 086 AJ
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Serial number: 86582709150335
Coding: 0C020846424702FB47E04000001407080000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 020B3C09950F165AC3-8056
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS371 150903 041 0570
Serial number: 150911052002
Coding: 065DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0004
Serial number: 20711976
Coding: 00885D
Relative Air Humidity Interior Sender:
1 Fault Found:
135432 - Terminal S
B11A5 11 [008] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 208
Mileage: 184529 km
Date: 2019.07.30
Time: 18:41:43
Předem děkuji za každý nápad ...
