uda10
Vše od uživatele uda10
  1. Zdravím chlapci, poprosil bych o radu. Octavia III 2.0 CRM 110KW, 2015. Občas po zapnutí klíčku do první polohy (někdy i při běžícím motoru cca po 5 min jízdy) se objeví chybka se žlutým klíčkem: Vadný system startování. Do servisu! Po cca 15 sec zmizí, cyklus se opakuje 2x až 5x a pak klid. Motor normálně startuje, jede v pohodě, motor jak zahřátý tak studený... Chyba se objeví i při použití druhého klíče.... Pokud by byl nějaký nápad kde hledat..... (Měl jsem podezření na špatný kontakt u snímače imo, ale kontakty vyčištěny, všechny konektory u spínací skříňky vyčištěny, chyba přetrvává) Přes VCDS jediná chyba v 09 - centrální elektrika, ostatní jednotky bez chyb Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb Part No SW: 5Q0 937 086 AJ HW: 5Q0 937 086 AJ Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Revision: -------- Serial number: 86582709150335 Coding: 0C020846424702FB47E04000001407080000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 020B3C09950F165AC3-8056 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS371 150903 041 0570 Serial number: 150911052002 Coding: 065DDD Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Serial number: 20711976 Coding: 00885D Relative Air Humidity Interior Sender: 1 Fault Found: 135432 - Terminal S B11A5 11 [008] - Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 16 Reset counter: 208 Mileage: 184529 km Date: 2019.07.30 Time: 18:41:43 Předem děkuji za každý nápad ...
