Petr113
Petr113's Achievements
  1. octavia 3, 1,6 TDI -nedohřívá se motor, ventilátor si dělá co chce. Je to termostatem nebo čidlem teploty chl. kapaliny?. Dále mi nejde ofuk předního skla, při zapnutí slyším jak se přepíná servo, ale nic se nestane
  2. nefouká mi vzduch na přední okno i při zapnutí rozmrazování. Ted v teple přes něj pouštím studený vzduch. Na bočních výdeších se to přepne, ale nahoru nic nejde. Poradí někdo, co s tím? Je na to nějaká pojistka, nebo je asi pryč motorek na to přepínání? Za radu předem děkuji
  3. mám Octavia III sedan. Neví někdo o motorku zadního stěrače? Koupil jsem u Autodoc, ale nesedí tam ty díry pro montáž. Dnes jsem ho vracel, Byl asi na jiný typ O III. Potřeboval bych ten na foto
  4. mám O III, 1,6TDI. Při jízdě slyším nějaké divné zvuky, třeba i při zatočení volantem. Pokud je auto v záběru, zvuky zmizí. Ty taky přestanou, pokud sešlápnu spojku. Ozvou se ale když sundám nohu z plynu (třeba při dojíždění ke křižovatce).Na neutrálu slyším, že se vespodu něco točí. Pokud je hodně chladno, zvuky nejsou. Může to mít spojitost s uložením převodovky? jeden mi poradil, že je to ložisko spojky, výměna spojky=14 tis. a pořád to nepomohlo,najdu někde nákres jak je spojka uchycena?
  5. taky mám tyto zkušenosti. Bud to projedu nebo nechám na parkovišti pod plynem a když se to uvolní, cítím i malé škubnutí v autě
  6. tak nevím, jestli do toho jít nebo ne. DPF mě zlobí, mívám menší nájezdy na jeden zátah, tak jsem si říkal, že to zkusím
  7. ono s aut. klimou je to asi tak: musí se zapnout ručně, ale pak automaticky udržuje zvolenou teplotu a fouká podle pokynů čidel. Nesmí se taky zapomenout na to, když je venku vedro a auto vevnitř rozpálené, tak je dobré otevřít okna a pořádně vyvětrat, bez klimy a pak za chvilku ji zapnout. Tento postup jsem vyčetl z různých článků. Já to tak dělám a nemám problém
  8. zdravím všechny, máte někdo zkušenost s dekarbonizací pomocí vodíku? Kámoš si to nechal udělat a auto prý jede jako nové a jen hleděl, jaké sr*čky lítaly z výfuku, když mu to dělali. Mám 1,6 TDI 4 roky s velkým nájezdem, koupil jsem ji v Rakousku
  9. nepovedlo se. Určitě je to jen nějaká ptáovina. Zkusím spárovat znovu starý telefon s autem, nahrát z něho seznam a snad pospárování s novým, bvy to mělo ten seznam využívat? Modlím se, aby to tak šlo. Díky za odpovědi
  10. koupil jsem si telefon Lenovo S5 Pro. Předtím jsem měl Samsung J6. Nevím, čím to je, ale nejdou mi nahrát kontakty z telefonu. Pokud v telefonu zadám export do Škoda, tak se mi na displeji radia objeví jen na tuto akci, že je bluetuth neviditelné. Jinak telefon je načtený, pokud telefonuji, přes auto se mi automaticky zapne handsfree. To jde, jen nejde načíst ty kontakty. Vyzkoušel jsem už snad všechny varianty, ale nevím, co s tím. Předem dík za rady
