Content Count
16 -
Joined
Last visited
Everything posted by Petr Mizler
Neblikal si na mě v neděli před Kutnou Horou? jinak k uniku vody, koukal si na chladič pro EGR? Nicméně obdobnej problém měl nedávno známí na PD (RS) a byla to prasklá hlava, nikde nic nešpinilo ani nehulilo, ale těsnění OFF a hlava OFF.
Jj klíč necháš vyfrézovat a paroval mi to Filip Nedbal v Boleslavi.
Díky 😉 jinak plexi na Ali ODKAZ
Tak po delší době přidám zase nějakou aktualizaci :) Vylakované mřížky nárazníku a masky do černé klavírovky Nalakované Zenithy s nový obutím Nové plexi na větla 8.8.2020 jsem se oženil, takže svatební foto nesmí chybět ;) No a aktuálně už RS používá výhradně manželka :) Moje je nyní Passat B8
malá aktualizace, Nexus vyměněn za Amundsena a malý projekt na léto 🙂 zatím pouze jako vizualizace a nějaké aktuální foto 🙂
Velikonoce jsem měl plodné 😄
tak se trochu v tý karanténě nudím, tak jsem se pustil do drobný údržby. Palivové čerpadlo 250tis km očista motoru včetně převodovky výměna klima chladiče a těsnění na cooleru
@Pepa01 složité to není, musí se udělat redukce konektoru, PINy a konektory se objednají z alíka, pak nalakuješ na černo pokud to máš do RS a nasadíš... PS: ona má totiž tuším Superbácká 5pinů, kdežto origo jen 4 (jde o to napájení CatVISIONu).
Dneska jsem ještě vyměnil uchycení pro táhlo na převodovce a tím se zkrátila dráha řazení o cca 2,5cm z 1-2, 3-4, 5-6. Docela jsem byl překvapený a řazení je teď příjemnější a takový rychlejší . Díl je pro Audi TT, foto z netu pro porovnání.
myslíš řadící páku? Ta je i s manžetou pro Kodiaq a je vyměnějá pouze vrchní plaketka za RS (řadička i s manžetou 500,-, plaketa ve škodovce 250,-)
Tak dneska jsem vyměnil jednotku BSG za 30bit a dokodoval CORNER (přisvětlení do zatáčky) VIDEO
ano klasicky matný černý sprej (plast lehce obrousit 1000 smirkem, pak základ na plasty a potom barva). Proškrábneš to třeba drátkem nebo malým hřebíčkem.
Dneska jsem se vrtal ještě v budíkách 🙂 Výměna ručiček za Audi styl
@Vala klíček je kompletní i s vnitřnosti a stačí vybrousit, spárovat imo a dálku a je to, vyšel na cca 15$... lampička je klasicky světlá, jen přelakovaná a pak proškrábnuté drážky pro podsvit podsvitem,
Tak představuji svoji Škodu Octavii 2 RS Combi. Je původem z Německa s kompletní historii a vedenou servisní knihou, dotažená loni. Jedná se o 2.0 TDi PD 125kw (BMN) nájezd 221tis km, r.v. 10/2006. Auto jsem zakoupil 4/2019 po 10letech ježdění na Peugeotech a úpravami s nimi spojených 🙂 Výbava: výhřev sedaček, dešťák a světelný senzor, 6x airbag, living a coming home, xenony, Maxidot, navi Nexus, asistent rozjezdu do kopce, digi 2 zonovka, park. asistent vzadu, el. okna, el. zrcátka s výhřevem, samozatmavovací vnější a vnitřní zrcátka, osvětlení nástupního prostoru v zrcátkác
