Jardabee
Vše od uživatele Jardabee
  1. https://ulozto.sk/file/pgnWovKx48BT/dilenska-prirucka-octavia-rar hodil som to na ulozto,
  2. mozem poslat mailom komplet DP aj so schemami od roku 1996 a od2002
  3. bohuzial ma nenapadlo fotit. ale navod napisem
  4. neni to nic zlozite. az na ten pin co treba prepinovat. inac poradim ak by niekto menil
  5. taaaaak okna aj central fuguju jak maju. netreba budiky... na komfortke 799B treba prepinovat kabel z pinu 17 na pin 5. je to spinane plus a prepojil som ho so spinanym plus na budikoch. VELKA VDAKA CHALANOVI S FACEBOOKOVEJ SKUPINY, KTORY NEBOL NESEBECKY A PORADIL MI TOTO PREPINOVANIE. aj ked tu na forum uz vraj nechodi kvoli jednemu cloveku ktory vsetko komentuje a je "najmudrejsi"
  6. no funguje ako funguje. cetral ide klucom,nakolko nemam originalne dialkove. aj okna sa spustia aj zatvoria pri podrzani kluca v zamku. ale okna este furt nejdu. blika mi stale kontrolka vo dverach,ako keby si komfortka myslela ze je zamknute s DO. takze dnes este toto doriesit a kuknem do vagu. uvidime. snad to dnes rozchodim 😄
  7. stacilo dat do uja googla vymena stahovacky octavia 1 a hned prve bolo videa 😄
  8. uz som na to prisiel. poradil mi jeden chalan na facebookovej skupine. ja nezapojil jeden kablik z komfortky co dostava signal od spinaneho plus. tym padom si okna myslia ze je auto vypnute a po 10 minutach sa automaticky odpoja
  9. takze mali ste pravdu chlapi. nebude to jednoduche. vsetko som zapojil podla schem ,ale nejdu stahovat okna. ked odpojim fialove a fialovobiele kabliky od vodicovych dveri,co ovladaju central, tak idu,ale kazde osobitne. po niekolkych minutach ako keby sa to zablokovalo a nejdu stahovacky.ja na to vsak pridem cim to je :D
  10. tak, dnes to idem vsetko vybrat a cez vikend to namontovat. potom dam vediet ako to dopadlo.
  11. ja v mojom ale nemam komfortku ziadnu. je to zaklad bez vybavy. central len klucom.
  12. som si myslel. takychto majstrov sveta mam velmi rad 😄
  13. diky za radu. v elektrike sa vyznam,ale s auto elelktrikou si poradim s cim viem. moja otazka bola ci treba nieco zapajat do RJ motora. vidim ze sa hrajes na majstra sveta, takze poprosim uzamknut toto vlakno, kedze niekto si tu radsej zvysuje svoje ego. myslel som ze forum je na to aby si ludia pomahali, ale je zrejme ze niektori sa tu povysuju nad druhych. lock
  14. teda je to takto: potrebujem komfortku, stahovacky,kabelaze. z komfortky nataham kable len do vsetkych dveri . treba tahat nieco aj k RJ motora? vsetko budem brat z darcu, kedze je na totalku. kablovcku vytiehnem aj s konektorami, pokial mozno vcelku .
  15. Zdravim chlapi. mam octu 1.6 55kw rok 1998 predface. zamykanie len klucom. chcel by som prerobit stahovacky na elektricke ,idealne vsetky styri , aj so spätnymi zrkadlami v elektrike. mam moznost ich vybrat z octavky 1,9 66kw rok 2003. ta ma vsetky okna elektricke aj so spätnymi zrkadlami. je po totalke,takze by som vzal aj tapacire. moja otazka teda je , ci to staci len prehodit a pozapajat , alebo to riadi komfortka ktoru tam musim pripojit? diky za odpoved
  16. tak nech. vtedy uz bude aj tak asi na vrakaci
  17. strekol som to zinkovym sprejom,co sa pouziva na strmene vo firme co ich repasuju. auto nie je cukrik,ale este nam posluzi,takze tak.
  18. takze,navrtane,uchytene. novy vyfuk uz nerezonuje 😄
  19. nene. myslim tie co trcia zospodu podlahy a montuje sa na ne ta cela vystuha a uchacuje sa matkami c.11 . uz som sa dostal pod koberec. nikde ich nevidim,takze bude treba vrtat a skrutky prilepit tekutym kovom zvnutra aby tam nesla voda 😄
  20. diky za reakciu Pajaaa6608 . no tak skusim dat von koberec a uvidim, lebo par tych skrutiek tam uz nemam a drzi mi len na troch.nechcem aby mi niekde rupol vyfuk,ked uz je novy aj s novym katom.
  21. zdravim chlapi. mam taku otazku : AKO su uchytene skrutky co sa na nich montuje priecnik,ktory drzi stredny diel vyfuku na tych silentblokoch? ide mi o to, ci sa daju tie skrutky vymenit ,ked vyberiem koberec alebo su v kasni zospodu privarene. lebo pri vymene vyfuku mi zostali skrutky na priecniku. dikes za odpoved
  22. Mam mechanicke zrkadla a zaujima ma co vsetko potrebujem aby som ich vymenil za elektricke ,pokial mozno s vyhrevom. Mam aj svihadla,nie el.okna. Je to octa 1 1.6 55kw rok 1998 benzin AEE. Diky za info
