Svibi
Vše od uživatele Svibi
  1. Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenosti se závadou ventilace - při zapnutí recirkulace vzduchu jde do několika sekund z větrání smrad spálené nafty v podstatě jak z výfuku (kyselá spálená nafta). Smrdí to v případě zaplého topení i zaplé klimy na chlazení bez rozdílu, pokud vypnu recirkulaci, okamžitě to přestane. Je to stejné u stojícího i jedoucího vozidla. Díky za případné info! Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenosti se závadou ventilace - při zapnutí recirkulace vzduchu jde do několika sekund z větrání smrad spálené nafty v podstatě jak z výfuku (kyselá spálená nafta). Smrdí to v případě zaplého topení i zaplé klimy na chlazení bez rozdílu, pokud vypnu recirkulaci, okamžitě to přestane. Je to stejné u stojícího i jedoucího vozidla. Díky za případné info! Více na: https://www.skoda-club.net/forum-tema/smrad-spalin-pri-pusteni-recirkulace-vzduchu-70549 Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenosti se závadou ventilace - při zapnutí recirkulace vzduchu jde do několika sekund z větrání smrad spálené nafty v podstatě jak z výfuku (kyselá spálená nafta). Smrdí to v případě zaplého topení i zaplé klimy na chlazení bez rozdílu, pokud vypnu recirkulaci, okamžitě to přestane. Je to stejné u stojícího i jedoucího vozidla. Díky za případné info! Více na: https://www.skoda-club.net/forum-tema/smrad-spalin-pri-pusteni-recirkulace-vzduchu-70549 Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenosti se závadou ventilace - při zapnutí recirkulace vzduchu jde do několika sekund z větrání smrad spálené nafty v podstatě jak z výfuku (kyselá spálená nafta). Smrdí to v případě zaplého topení i zaplé klimy na chlazení bez rozdílu, pokud vypnu recirkulaci, okamžitě to přestane. Je to stejné u stojícího i jedoucího vozidla. Díky za případné info! Více na: https://www.skoda-club.net/forum-tema/smrad-spalin-pri-pusteni-recirkulace-vzduchu-70549
  2. Ahoj, mám týden starou octavii 3 135kW DSG 7 (najeto 600 km) a při rychlosti 100 km/h začne něco (zřejmě z převodovky nebo okolí) lehce kvílet - je to podobný zvuk jako dříve dělaly staré škodovky když jely na zpátečku. Je to relativně slabý zvuk, ale běžně slyšitelný i při puštěném rádiu - je to vlastnost nebo vada? Z hlediska funkce nebo jiných projevů je auto jinak ok, ale tohle je dost nepříjemné. Zvuk je stejný při akceleraci i zpomalování, není slyšet pod trochu silnějším plynem. Stačí lehce ubrat pod nebo nad 100 km/h a zvuk ustane, v žádné jiné situaci se to neděje... Díky za radu!
