kubikzovocia
21 -
Vše od uživatele kubikzovocia
no v SR ČR nemôžeš čakať reálne km to sa u nás nenosí :-D ja som od toho viac menej rezignoval a na ukor km a výbavy som hľadal čo najlepší stav a nakoniec mi aj tie km celkom sedia len z výbavy som musel upustit také vychytávky ako pamäťové sedačky, webasto alebo čo som veľmi chcel adaptívny tempomat ale to som doteraz v žiadnej nevidel :-D ale ako houmik píše pozri aj nemecko ideálne z audi predajní a budeš mať overený stav a určite dobrú výbavu
no ja som prešiel z 1.6 75kW na 2.7 132kW takže výkon mi zatiaľ stačí :-D ale už som uvažoval že keď mi to bude za pár rokov málo tak sa to upraví, ale to by som menil už aj turbo a vstrekovače a nakoniec samozrejme čip to by mohlo byť tak 180kw a pokoj na daľších pár rokov :-D
myslím že jediný adekvátny benzín je 3.2FSI no ja mám dlhodobú spotrebu 8,6 takže tých 7 maximálne keď jazdíš tak 80% mimo mesta
štěpán 4x4: teraz by som už aj ja zobral radšej 3.0 táto 2.7 je super motor ale pri 3.0 máš tak 30+kW naviac + lepšie výbavy ale ja som ju bral lebo som myslel že bude spotreba lepšia ale je rovnaká :-D
Ďakujem ja som potom plynulo prešiel k A6 (A4 bola fakt malá, menšia ako O2 ale podľa mňa o dosť pohodlnejšia ale niekomu môžu byť sedačky čo človeka doslova chytia na mieste nepohodlné) a ak by niekoho zaujímalo tak som nakoniec zobral A6 4F 2.7tdi quattro TT
Čaute, Predal som O1 a hľadám niečo novšie. Vybral som si Audi A4 B7(ešte možno O2 1,9 4x4) No narazil som na problém menom Motor :-) chcel by som naftu kvôli nízkej spotrebe a pohodlnému predbiehaniu. Za rok prejdem tak 15t km 60-70% v meste na čo by sa skôr hodil benzín no 1.8t má podľa mňa veľkú spotrebu a tiež si myslím že kúpou nafťáku tie ročné km zdvihnem aspoň na 20. Motory 1.8t väčšia spotreba(je 1,8t 120kW v A4 tsi alebo starý 1,8t?) 1.9Tdi 85kW 5st. manuál bez quattra 2.0Tdi veľa sťažností Otázka znie Niekde som čítal že od 2006 už sú tie 2.0 dobré. Sú aj 125kW také chybové? Keď je už chyba 2.0 známa nedá sa jej predchádzať? vraj kvôli tomu boli aj zvolávačky, znamená to že keď vymením diely čo sa kazia za nové bude spoľahlivejší? Na koľko asi vyjde oprava prasknutej hlavy? Dá sa do 85kW dať 6st prevodovka z B6 96kW? Chcel by som tam dorobiť aj nezávislé kúrenie aké s tým máte skúsenosti? Zohreje sa aj motor rýchlejšie alebo len kúrenie treba k nemu aj elektrický prívod? Lebo inak by sa podľa mňa viac oplatil diaľkový štart. Ďakujem všetkým čo to vôbec dočítajú :-) a ešte viac tým čo budú ochotný sa podeliť o odpovede P.S. posielam to na viaceré fóra aby som si prečítal rôzne názory dúfam že to nikomu nevadí O:-)
a ako je riešené ovládanie? netreba na to ďaľšiu RJ?
a čo nejaky voz z koncernu? má to niektorí? napr Audi by to mohlo mať alebo aj VW či je aspoň malá šanca také niečo dorobiť
napadlo ma dá sa nejako dorobiť elektrické sklápanie späťákov? myslím ako v drahších vozoch že človek vystúpi a zrkadielka sa priklopia k autu. kamarát to má na hyundai í30 tak dúfam že to niekde v koncerne bude tiež
už som sa pýtal na nejaké detaily na ford fóre vraj sú v tom molitane urobene "rozvody" vzduchu + je tam ta sieťka čo vidno na obrazkoch v tom linku čo som poslal skôr asi na rovnomerné rozloženie. Hoblik: no nepoteším ťa ale ak tá koža nebude perforovaná tak to asi neprefúkne dokonca forďáci vyjadrili pochybnosti aj nad látkou ale šak uvidíme čo a ako:)
nooo môžeme spojiť sily a nakoniec to možno fakt pôjde :) ja čerpám z tohoto http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php...ky&start=15
pozeral som schémy a v RJ komfortnej elektriky zadných dverí to už nejde inteligentne po jednom vodiči ale každá poloha zvlášť takže bez natiahnutia nových vodičov od ovládača predných dverí to nepojde. ale aj tak ma stále zaujíma úprava ovládača pri vodičovi takto by to teoreticky mohlo fungovat pred po
hej kamoš to má v mondeu tam som to odkukal :)
neskúšal nikto pridať nejaky ventilátorček do sedačky aby bola chladená? mám jednu dosť starú sedačku z nejakého seatu tak skusim niečo vykuťit ale keby to už bolo dajte vedieť nech nevymýšlam vymyslené
používa to nejaké auto v koncerne? myslím ako v mondeu mk3 že aj v zadu keď stlačím ovládač trochu tak ide pokiaľ držím ale ked stlačím nadoraz zíde samo. podľa schémy by stacilo pridať odpory a polohy do vypínača(domyslí sa neskôr:)) ale skôr mi ide o to že či si s tým poradí RJ
ďakujem pomohlo to a po pripojení na komfortku som našiel v bloku hodnôt presne čo som hľadal:) v prílohe je popis skupín a čo popisujú nie je to kompletné lebo výbavu mám len ambiente(a nemal som nikoho čo by mi otváral kufor a kapotu:)) takže ak niekto vie doplniť tak do toho! Určite to niekomu pomôže aby nemusel hľadať chyby metódou pokus - omyl. Bloky_hodn_t_komfortky.doc
tak skúšal som nájsť blok hodnôt ktorý by mi ukázal presne ktoré dvere majú pokazený mikrospínač a narazil som na ďaľší problém. Nedá sa mi pripojiť na rj komfortky. pozrel som staršie logy a na tých som sa na ňu bežne pripájal a poctivo mazal chyby:) v podstate sa mi da pripojit len na motor(01), ABS(03), pr. doska(17), CAN gateway(19) dá sa vám pripájať aj na iné jednotky? je to normálne? čo môže byť s tou komfortkou? môže to súvisieť s tou chybou 01336? ďakujem za trpezlivosť
skús vyčistiť alebo premazať kolajničky niekedy to pomôže
neviete či by šlo nejakú z týchto radičiek domontovať do 1,6 prevodovky(DUU by to mala byť) tam je tá tyčka myslím tenšia. a taku ako je v S2 alebo O2 bez chromu nerobia?
tak ma teraz napadlo nedá sa pomocou VAG-u zistiť ktorý mikrospínač je rozpojený? myslím v bloku hodnôt či niekto nevie v ktorej skupine ktoré hodnoty to sú. ďakujem
Dobrý deň, mám taký malý problém svieti mi kontrolka otvorených dverí ale stále aj keď sú zatvorené ako zistím čo a v ktorých dverách je zlé na VAG-u mi vypísalo len starú chybu Ktorá s tým podľa mňa nemá nič spoločné. Vlastne sa mi ani nepodarilo prihlásit na RJ centrálu ide to na O1 vôbec? ďakujem
