Patrick Hulec
Vše od uživatele Patrick Hulec
  1. Dobrý den, mám problém s motorkem u stahovacky v zadních dveřích a nevím čím by to mohlo být. Zkousim jestli se bez stahovacky motorek pootočí a nic jen zaslechnu “cvaknuti” a motorek se nepohne. Nejsem si jist jestli třeba nemůže byt chyba v elektrice mezi dverma a kabinou ale to by asi ani to cvaknuti nebylo. Jednou za par měsíců se trosku pootoci. A nebo jestli to nemůže byt ze tam nemá stahovacku nevim. Jelikož jsem absolutní amatér co se tyče elektriky ptám se zde pokud se to někomu taky nestalo a nemohl by někdo říct po čem jít, kde hledat chybu. motorek jsem vyměnil za nový i před koupenim zkusil další 2 a pořad to samé 🤔 Octavia 2001 1.8T RS za kazdou radu budu rád. diky za odpovědi a hezky den přeji 😁
  2. Dobrý den určitě tady možná bude tohle téma ale nenašel jsem ho proto se předem omlouvám ale mám problém u své 1.8T AUQ začala mi blikat červená olejnička. Zkoušel jsem vyměnit čidlo co je nad olej filtrem a zkontrolovat sací koš a rovnou vycistit. Po nasazení vany a naliti nového oleje po nastartování se olejnicka nerozsvitila. Jen když jsem auto vytočil kdyz zase auto běží na volnobeh tak kontrolky zhasne. Než jsem se toho všiml ubehla nejaka doba, takže motor musí mazat takže jsem docela bezbradny. Nemel někdo z vás stejný problém. Na diagnostice jsem nebyl A myslím si ze by to mohlo dělat olej čerpadlo. Ze nebude ve vyšších otáčkách mazat tak jak má. motor 1.8t auq najeto 295xxx diky za odpověď a všem hezky den
