Dejvk2001
Dejvk2001's Achievements
  1. Ahoj, mám dotaz. Při jízdě slyším lupání/praskání pod nohama řidiče. Na autě jsem vyměnil čepy řízení, čepy ramen, tyčky stabilizátoru, tlumiče, pružiny, horní uložení a ložisko kola. Na závěr jsem vyměnil i poloosu - Problém stále přetrvává. Závada se většinou projevuje při nižších rychlostech při pohybu volantem - ale ne vždy. Taktéž volantem vůbec nemusím hýbat a prasknutí je slyšet také - zejména při průjezdu větších nerovností Nesetkal se někdo s tímto problémem?
  2. Ne výdechy opravdu zavřené nemám. Problém je jen při foukání na člověka. Jinak ostatní režimy fungují normálně
  3. Čus chlapi, řeším takový menší problém. Na začátek má octavie nemá klimu. Již delší dobu pozoruji že výdechy v palubce foukají nerovnoměrně. V praxi tzn. že prostřední výdechy foukají stejně, ale krajní skoro vůbec. Přičemž krajní výdech u spolujezdce nefouká skoro vůbec ( u řidiče velmi slabě) Setkal jste se někdo s tímto problémem? Ventilátor jsem vyndal a vypadá plně funkční.
  4. Zdravím Vás, rád bych se zeptal, jak demontovat lištu kolem zámku na pátých dveřích. Co vše je k demontáži potřeba? Díky
  5. Výměna přerušovače Jaký je postup výměny? Já mám předfacelift a na netu jsou výměny u faceliftů. Je postup výměny stejný?
  6. Zdravím Vás, vím, že se tu tento problém řešil již tisíckrát.. Nicméně, řeším problém s blinkry. Při použití páčky blinkrů mi blinkry nezačnou přerušovaně blikat, ale zůstanou svítit a to v obou směrech. Stane se to jen občas, ale rád bych to vyřešil co nejdříve. Napadá mě tedy vadný přerušovač nebo páčka blinkrů. Muže to být něco jiného? Díky
  7. Zdravím Vás, mám takový problém. Vlastním Octavii 1 r.v 2000. Občas se ozve takové lupnutí od přední nápravy. Není to stále, ale vždy se projeví při otočení volantu o polovinu a to na obě strany. Zvuk se ozývá z levé strany(u řidiče). Takové lupnutí je opravdu jen občas, teď to dva měsíce neudělala. Pokud to začne, tak to je třeba 8x a pak to zase nedělá. Už si fakt nevím rady Na autě byly meněny komplet tlumiče + horní uložení. Vůle na nápravě žádné nejsou, homokineticke klouby vypadají taky ok. Neřešil jste někdo tento problém? Díky
  8. Zdravím, řeším takový občasný problém. Občas si moje Octavia 1.9 sdi vzpomene, že nechce startovat. Popíši situaci. Otočím klíčkem nechám dožhavit, zhasnout kontrolky, pak otočím klíčem a nic se neděje. Startér nevydá jediný zvuk, zkrátka auto je jako mrtvé. Všechny spotřebiče normálně fungují a auto většinou chytne na 3-4 pokus Přikládám odkaz na video, kde auto chytlo na počtvrté. https://uloz.to/file/fiZdeWnMQndN/vid-20201112-172653-mp4 Díky za všechny rady.
  9. Anténa je v pohodě, spoj střechy a bočnice také. Přes Pirellku mi to nepřijde, ta je cajk. Dnes jsem zkoušel proud vody na různá místa a jediné místo, kde se voda začala objevovat bylo, když jsem začal nalévat vodu na zadní světlo. Takže to bude nejspíše tím.
  10. Zdravím mám takový problém se svojí Octávkou. Vlastním ročník 2000 liftback a řeším zatekání do kufru v levé části. Vždy po deštích tam mám vodu. Zkoušel jsem zatmelit těsnění pantů u pátých dveří, bohužel to nepomohlo. Voda vždy teče po nadkolí viz foto. Neřešil někdo stejný problém? Jen podotýkám, že zadní stěrač nemám. Díky
