Trhas
Trhas's Achievements
  1. Tak já mám problém vyřešen, vyměnil jsem nádobku a už zase jezdím. Olej je čistý, nejde do motoru? Případně pak není někde vidět kde by tekla? Já měl u nádobky vidět že to tam utíká ven.
  2. Dneska když jsem přijel domů jsem na to koukal a evidentně to fouká u expanzky z tý menší hadičky co tam je shora takže začnu asi výměnou expanzky případně hadice a uvidím. Doteď jsem dolil úplný minimum ale právě teď v týdnu najednou během asi 200km voda pryč.
  3. Zdravím, jdu za vámi pro radu po čem jít. Mám Octavia 1 1.6 75kW BFQ. Ztácí se mi voda z expanzky, vypadá to že vyloženě skrze ní. Olej v motoru čistý ve vodě olej taky nemám. Voda vyloženě mizí, není to tak že by se po vychladnutí a otevření expanzky vrátila zpět. Co by to mohlo dělat? Díky za radu.
  4. Nevím, myslím si že jezdí spousta aut bez katíku a dalších filtrů a tlumičů na výfuku a hlavně když mi vyříznou katík na frekventovaným místě a nikdo si toho nevšimne tak mi klec nepomůže tu přeříznou stejně rychle jak ten výfuk.
  5. Ahoj, neřešil tu někdo jak vypnout lambda sondu za katalyzátorem? Před domem mi ho z auta ukradli tak tam mam mezi spony danou jen rouru s lambdou s tím že katalyzátor nasadim jen na technickou. Každopádně teď jezdim s rozsvicenou kontrolkou motoru a rád bych se toho zbavil. Předem děkuju za rady.
  6. Ahoj, nemá někdo zkušenost a nesnažil se už napasovat novou řadičku (třetí generace) na Octavia 1 1.6 75kW. Na kulise mám průměr asi 19,8mm a na to novou řadičku bez úprav nedám. Díky, Trhas.
  7. Ahoj, jen se zeptám, když jsi měnil převodovku, co všechno s tím muselo ven/je rozdílné? Poloosy? Kulisa?
  8. Ahoj, nemáte někdo zkušenost s napasováním reproduktorů ze Scaly do jedničkový ovce? Pasují do originálního tapce? Díky, Trhas.
  9. Ahoj, nemá někdo zkušenost s napasováním repro z vozu Škoda Scala? Pasují bez úprav do originálního tapce? Díky za rady. Trhas
  10. Ahoj, mám Octavia 1 1.6i 75kw. Nezkoušel někdo, nebo neví zda by na to šla napasovat převodovka z tdi? Ideálně teda z Fabie RS. Díky za rady a zkušenosti. Trhas
