R3Z0R39
Vše od uživatele R3Z0R39
  1. 1. Chyba načítaná Diagnostikov P0237 Powertrain- Turbo/Super Charge Boost Sensor "A" Circuit Low. Chyba bola pernamentná nedala sa vymazať. 2. Pri odpojený snimača MAP (na potrubí medzi chladičom a motoro) a znovu načítavia Diagnostikov chyba sa zmenila na P0238 Powertrain- Turbo/Super Charge Boost Sensor "A" Circuit Hight 3. Vyskúšal som nový snimač MAP ale nepomohlo 4. Zmeral som napätie na konektore MAP (zastrčka) 1. Hnedá - zem 2- Žltá - 5v 3. Šeda s čiernym pruhom - 0V (má tam byť napätie z ECU) 4. Fialová - 5v Tak som išiel po káblovom zväzku, a spoj je pod vzduchovým filtrom je Samec a Samica, tak som rozpojil konektor a zisitl som že na tam mám 12V chyba bola v konektoroch. Dúfam že pomôže pri zistovaní závady, viac info som našiel na Chyba P0237
  2. Ahojte mám taký problém kupil som octaviu bola tam 2din rádio ale nešlo, dal som ho von a tam konektor chýba. Nemáte niekto Schému alebo farebné značenie káblov ? Jedná sa o Octaviu 2 2012 1.6TDI
  3. Ahojte, mam taký problém auto dlhšie stálo a teraz nemá záber ako keby turbo netlačilo a auto ide maximálne dákych 90 až 100km/h. Ešte to nebolo na diagnostike ale nič neblika a ani nesvieti. Jedná sa o model 2012 (CAYC)
