mmirda
mmirda's Achievements
1
  1. mmirda
    BARVA AUTA
    chlapi děkuji...myslel jsem si, že když je to modrá, mělo by číslo začínat čtyřkou...to už asi neplatí díky
  2. mmirda
    BARVA AUTA
    přidávám foto z servisky....tak co je číslo barvy????
  3. Zdravím. Poraďte jak zjistit batvu Octavia 3 rok výroby 2015. v techničáku napsáno modrá...je jich moc a ani jedna nesedí, v kufru na hraně rezervy neni štítek, v servis knize na lístku výbavy taky nic. Tak jedině podle VIN, ale nevím kde hledat, většinou vše končí rokem 2013....zavolat někam do Škodovky??? DÍKY
  4. mmirda
    Barva auta...
    Tak pánové, hledal jsem a NENAŠEL. Prostě tam ten štítek...nalevo na hraně díry na rezervu neni, Na pravém sloupku dveří dole v trojúhelníčku obtisku to taky neni. Dá se to někde vygoglit podle vinka?? Kam volat , Prosím poraďte.
  5. zdravím...po výměně xenonů se objevila taky tato .... "Závada sdružené přístroje. Do servisu!". Auto Oct3, 1,6tdi, 81kw....vše šlape jak má...alespoň nepozoruju jakýkoliv vzdor.....Prosím o radu, jak se toho zbavit , popřípadě nabídněte opravu....rokycansko
  6. Zdravím. Zkuste mi někdo popsat, jaké problémy mě čekají při domácí výměně aku.Do zásuvky 12V v kufru zapojím zdroj 12V/1A,který by měl bohatě překlenout dobu bez napětí z aku a provedu výměnu. CO SE STANE? Vyrobím si poruchové hlášení?..co přestana fungovat.....atd Auto má start-stop, který vypínám a většinou mím stylem jízdy vůbec nevybudím k činnosti. Nelíbí se mi nízké napětí na baterii,které dělá nab. asistent a proto bych chtěl zlikvidovat toto zařízení. Jak se bude chovat nabíjení, když bude asistent odpojen???.....poruchové hlášky, přebíjení baterie. Mezi kostrou vozu...bod pro uchycení minus nabíječky a minus baterie je napětí až 20mV, podle odběru....napětí pro nabíjecí asistenci. Dík za názory.........mirda-40let praxe v aplikované elektronice
  7. Zkablíku stáhni cca5mm izolace, na fajfce ořežeš plast ostrým nožem...používám lámací...a normálně to zaletuješ pájkou. pak zabalit izolací, nejlépe hadrovou,,, a je to mkf
