Davis91
Vše od uživatele Davis91
  1. Mám pocit, že po instalaci Polarfisu mi taky přestal maxidot hlásit konkrétní žárovku, ale nejsem si 100% jisty, rozsvitila se mi kontrolka jenom jednou
  2. Tak rádio aktualizovaný a už vše šlape, ještě jednou díky @DiKey a můžu doporučit 👍
  3. Muze to jít přes tesneni kolem po obvodu celého toho krytu, nebo kolem menšího krytu, ktery je u vakuoveho cerpadla,který je i vidět na tvy fotce.
  4. Je to kryt na nastavovac nic složitého, na některé srouby je horší přístup, ale dá se to, při montáži je potřeba dbát na to, aby jsi měl správně nastavený vakuovou pumpu do vybraní na sací vacce.
  5. Musí ven vysokotlaké čerpadlo, sani a případně baterka, ale to není nutnost, potom 7 torx30 po obvodu. Ještě bych se mrknul jestli to teče při spojí u hlavy a krytu, nebo na konci krytu z toho menšího krytu na podtlakovou pumpu
  6. Je to možný, ja to tam mrsknul a nikdy SW neřešil když to fungovalo😁 dokáže někdo v okolí Mladé Boleslavi případně aktualizovat?
  7. Tak tady ti zase poradím já 😁 PCV trubka může být mastná od oleje, ale tolik oleje tam určitě být nemá. Vyměnit PCV a to u převodovky ti netěsní kryt nastavovače vačkových hřídelů
  8. Tak jsem sehnal tu jednotku co má @ScofieldCZ telefon se sparuje, hovory fungují, přehrávání médií taky. Ale ovládání na rádiu ne, nemám tam vůbec ikonu BT v médiích. Když pustím písničky přes BT tak se mi na rádiu zobrazí malý sluchátko. Je to spíš problém SW columbuse, nebo špatně nakodovana, přizpůsobená HF jednotka?
  9. @ScofieldCZ díky za odpověď. Zkusím se podívat v přizpůsobení ve VCDS jestli tam o tom něco nenajdu. Kdyžtak seženu tu, co máš ty
  10. Ahoj, můžu se zeptat co máš za telefon? Mám stejný auto, columbus i polarfis. Měl jsem starší jednotku po koupi nového Tel. mi už nejde nešlo sparovat, tak jsem si koupil jednotku 5N0035730D, ale taky se mi nedaří sparovat, napíše připojení se nezdařilo, jednou se mi povedlo připojit jen pro přehrávání hudby, ale znova už ani to. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli koupím stejnou jednotku. Tak by už fungoval podobně, jako tobě? Tel je Samsung s21fe. Díky za odpověď
