Mirasek
Vše od uživatele Mirasek
  1. Mirasek
    egr
    Zdravim je mozne ze kdyz se zaslepi EGR ventil ze zacne pri nastartovani blikat zhaveni? Jstli to s tim souvisi, co se musi jeste udelat? dekuji za odpoved
  2. Takze vymeneny cele tehlice + kotouce a je klid
  3. Mel jsem upne to same, hledal jserm to asi rok, Silentblok na prevodovce
  4. Zdravim mam ten samej problem. Vymenil jsem silentbloky na ramenou i ty predni, gumy stabilizatoru a prestalo to. Nedavno jsem menil lozisko a po 1000 km je to znova zpet. Brzdy mam novy. Ja zacinam premyslet jestli nahodou nemam zvlneny nabojky.
  5. Prodano - prosim admina o smazani. dekuji
  6. Zdravim vsechny. Nabizim k prodeji octavii 1, 1,9TDi 81kw. http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/skoda/octavia/9395130 http://auto.bazos.cz/inzerat/12649137/Octavia-combi-LaurinKlement-tdi-CISTOPIS.php http://skoda.sbazar.cz/octavia-combi-laurin-klement-tdi-cistopis-decin-o6603934.html Prodam Skoda Octavia L&K, 1.9tdi, 81kw, r. v.99, modra metaliza, najeto 187500km, servisni knizka, original alu kola, servo, central na DO, elektricky sibr, 4x el. okna, vyhrivane sedacky, el. zrcatka, kozeny interier, 4x airbag, loketni operka, klimatronic, ostrikovace cirych svetlometu, pal. PC, tempomat, koberecky L&K, dvojite dno kufru, radio s cd changerem, velmi dobry a zachovaly stav, auto bez investic po servisni kontrole v Skoda servisu. 724 97 69 39
  7. Mirasek
    chyba abs
    takze na vagu to neslo smazat, vcera jsem byl u clena STIHACKY na opraveni mikro spinacu a poprosil jsem ho at se mi na to koukne. Takze byl spatne zacvaklej konektor do cidla. takze vse funguje jak ma. jinak STIHACKU muzu jen doporucit. super jednani a pristup
  8. Mirasek
    chyba abs
    tak vcera vymeneno cidlo, kontrolky furt sviti, takze budu muset nechat smazat chybu. prohozeny vnitrni homoklouby, pri demontazi praskla manzeta takze to bude muset znova ven :) . jeste jsem nic nenejel takze zmenu ve vibrovani necitim. po dodelani napisu vysledky
  9. Mirasek
    chyba abs
    jeste jsem to nevymenil, cidlo by melo prijit ted v utery. vag psal 2 chyby a to ze vadne cidlo a ze chyba v elektrice k tomu cidlu. No snad to bude jen to cidlo...
  10. Mirasek
    chyba abs
    takze bych mel vymenit to cidlo co zlobilo a mel bych mit klid?
  11. Zdar chlapi, jsem tu novej. Poridil jsem si octavii a po roce jsem zacal mit problem s abs. pred mesicem se mi rozsvitila kontrolka abs a asr. a obcas to prestalo. ted uz to nesviti ale ojevil se problem dalsi a to ze kdyz jedu pomalinku (treba dojizdim do krizovatky nebo zastavuji tzn treba 20km/h) tak pri lehkem slapnuti na pedal brzdy zacne kopat jak kdyby seplo abs. silnice byla mokra ale bez ledu. kdyz seslapnu vic tak to prestane a zacne brzdit normalne. jinak se to nestava na kazde krizovatce. nevite nekdo co to muze byt? Dekuji za kazdou odpoved.
