Hoffec
41 -
Hoffec's Achievements
4
No jasně! Můj motor má stejný datum a byly tam akorát nové ojnice s větším průměrem pístního čepu + novější písty se širším vrtaným stírákem (zapečeno stejně jako 1. genrace) a novej napínák "K" na rozvodech. O jiných modifikacích nevím... vydržel asi 120tisíc km
RR4 podle me znamena ze byl vyměněn škodovkou za nový, většinou short motor. V mém voze je taky CDAA se šťítkem RR4 a dle autorizovaného servisu byl měněn na záruku... Pasovat by měl a na STK by problém být neměl.
Beru zpět - už jsem to našel 😮
Muj short motor byl měněn škodovkou a datum na štítku se změnilo na datum výroby motoru. Typuju, že polomotor obsahuje vše krom agregátů. Tzn komplet motor včetně rozvodů a krytů bez turba, sání, příslušenství apod. Ukazovali mi to v autorizáku.
Mě třeba ch.ije do světla a zdechla výbojka 😕 fakt se mi to nechce řešit, tak jezdim fábií 😄
Nenaklápí xenony nahoru a dolu, prosím, poraďte
Hoffec odpověděl Hoffecovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Kdyby to do budoucna někomu pomohlo - nejdříve se samo začalo naklápět jedno světlo, asi po týdnu se chytlo i to druhé. Nyní světla fungují obě. Celou dobu to bylo bez chyb, ale nejezdily nahoru a dolu. -
Tak mi to nedalo a letěl jsem ještě jednou na dílnu. Pri odpojení zadního čidla a hýbáním s ním bylo slyšet jak se světla přestavují, dokonce hodnty náklonu v měřených hodnotách se měnily, obě světla. Nicméně s čočkami to vůbec nehlo. Umí to někdo rozdělat aniž by sundaval skla světel? -
Ahoj všem, už jsem naprosto bezradnej. Nedávno jsem koupil Octu, kde hlásilo chybu natáčení xenonů AFS na maxidotu. Světla nenatáčela dostran, jestli se zdvihala jsem si bohužel nevšiml, ale mám dojem že ne. Auto bylo kupováno na go motoru, takže jsem se tím moc nezabýval. Nyní poslední věc na autě jsou světla. Byla závada na zadním senzoru, ukázalo se to jako proražené vedení napájení senzoru. Přední senzor zatuhlý, vyměněn. Nyní jednotka bez závad, senzory reagují v měřených hodnotách na pohyb auta. Přední má hodnotu asi 35° a zadní asi 70°. Světla se po startu začala natáčet do stran, ale nenaklápí nahoru a dolu, ani jedno. Při testu akčních členů při požadavku na pohyby nahoru a dolu je slyšet jak na okamžik zavrčí motorky naklápění výšky, jen trošičku, člověk musí pozorně poslouchat, ale světla se nepohnou. Základní nastavení na adrese 55 proběhne a vyskočí hláška "learned". Pojistky jsem pro jistotu všechny zkontroloval. Prosím o radu, už mě fakt nic nenapadá co by s tím mohlo být. Jedinou prasečinu co jsem podle mě udělal by mohlo být přešroubení nového zadního snímače na předek, ale předpokládal jsem, že jsou stejné.
A dneska ráno (lehké mrazíky) po nastartování krásně tiše vyšíval. Stejně jako moje starší FSI. Po příjezdu do práce 30km už to znělo jako diesel, ale zase mi přišlo, že méně, než včera.
Měřeno na zahřátém motoru, respektive mám dojem, že na studeném to drželo na volnoběh stejně 2 bary jako na teplém a tu vyšší hodnotu odečítala paní a to byl motor určitě teplý. Hele jde o to, že jestli to jen blbě zní a jde jen o přestavovač, tak to klidně i nechám být. Mě osobně teď jde jen o to, aby ten motor nelehnul... Teď budu na 500km měřit tlaky válců, tak u toho oměřím i kompletní tlak oleje. Přišlo mi, že po zahřátí motoru se ten zvuk zesílí, za studena to slyšet je, ale ne tolik. Úplně na začátku byl slyšet i rozvodový řeťez, ale to si docela sedlo. Na začátku byla hodnota odchylky vačky a kliky 0,13° a včera už tam bylo 0,39° tak doufám, že to už moc nikam nepoleze...
Díky za to video. Já s jistotou nevím, jestli je ten přestavovač volný, každopádně rozdělané jsem to neměl. Tlaky jsou normální. Volnoběh 2 bary, nad 3700 ot/min se to přepne a je tam něco kolem 3,5 baru. Možná je v prčicích i ten ventil, ale po přepnutí ventilu přes diagnostiku se vačka otočí, začne to víc prdět, při vypnutí se zas otočí zpět. Pravdou je, že v těch prsíčkách na vačkách chyběla větší část toho filtříku a ta část se nenašla, takže malá šance, že sedí někde v tom přestavovači tady asi je. Nicméně za tím sítkem je ještě ventil a potom kanál k přestavači, který vede přes ten děravej váleček do ventilu přestavovače.
Ahoj všem znovu. Motor zatím jezdí, nicméně ve volnoběžných otáčkách má, podle mě, ne úplně v pořádku zvuk. Přikládám video na YT. Podle poslechu tyčkou jde zvuk od rozvodů, pocitově bych typoval přestavovač vačky. Měl jste někdo něco podobného? Po montáži rozvodů při protáčení motoru se vždy po otáčce vačky a jejím přeskočení ozvalo ťuknutí právě v přestavovači. Nic velkého, ale bylo vidět, že si to tam poskočí. Jinak motor se projevuje při jízdě řekl bych standardně bez pazvuků apod. Budu rád za každou radu. Děkuji
Tak gratuluji k novému vozu, také děkuji za původní upozornění, které se opravdu trochu naplnilo 😄 opravdu mě to nadšení v průběhu opravy začalo přecházet. Z mé zkušenosti bych potvrdil i to, se těmto motorům obloukem vyhnout. Oprava nikdy nevyjde levně a pokud člověk platí i práci, tak už z toho vychází ekonomicky nesmysl. Henndry, přeju hodně štastných kilometrů se supíkem, který je i mým vysněným autem, ale ekonomika jde zatím proti mě 😄
Zdar všem, pokračování příběhu GO 1.8 TSI. První fáze proběhla úspěšně, auto nastartovalo, najeto nyní asi 80km. Akorát z toho lezou podivné zvuky, zní to jako velmi velmi tichý ropák. Jen na volnoběh, v autě při jízdě žádné nepatřičné zvuky slyšet nejsou. Z toho co se nedělalo mě napadají akorát zdvihátka pod vačkou. Druhá fáze je 10t km bez spotřeby oleje...
