flylow
flylow's Achievements
  1. Diky pekne za názory, skúsim pozrieť kabeláž a príp. nájdem návod ako sa demontujú tie tapacíre a keĎ tak pozriem aj náhradné motorčeky 🙂
  2. Díky, ono ja počujem aj ako ten zámok zabzučí ale nezamkne sa to. Dosť mi to vadí že to musím celé vždy obehnúť a kontrolovať. Myslel som si že to je len zatuhnutý mechanizmus a stačí to niečim nastriekať a pomôže to.
  3. Ahoj, myslim si že toto bude veľmi častý problém, ale keď zamknem auto diaľkovým ovládaním, niekedy sa nezamknú dvere vodiča, niekedy sa nezamknú jedny dvere vzadu a pod. Väčšinou keď odomknem a znova zamknem tak už to ide, je to ale otravné to stále kontrolovať. Nejaký tip ? asi by mohlo pomôcť premazať mechanizmus, tj. dať dolu tapacíre dverí vpredu aj vzadu. Príp. do predných dverí nastriekať napr. silikónový olej priamo do zámku? VĎaka za prípadné rady, myslím si že sa to deje mnohým ľudom, aj som prešiel na fóre vyhľadávanie ale moc som toho nenašiel (asi som hľadal zlé kľúčové slová).
  4. Dikes, pozriem asi na bazosi a vezmem cely komplet 🙂
  5. Ahoj, Bola tam 21/4W kupil som tam nove, ale problem bol že som ju musel otočiť akoby o 90 stupňov v tej pätici, inak svietilo to vlákno viac, resp asi som tým zapol hmlovku a nie parkovačku, tak som to pošéfoval a už svietia obe rovnako. vďaka 🙂
  6. Dikes, a je to plug & play? treba tam niečo upravovať alebo to rovno sadne z Golfu 4?
  7. Dikes, no práveže táto je tieŽ predraná na boku 😄 A vďaka za info, popozerám či nenájdem nejakú v krajšom stave, ale v tejto sa sedí celkom OK, aj 4hodinové cesty v tom zvládam v pohode 😄 vďaka za pomoc 🙂
  8. Diky za info. Snažím sa nejak pochopiť prečo by ju niekto menil - sú tie v Octavia 1 od výroby fakt zlé a nepohodlné? a je táto sedačka v niečom lepšia? Ak má origo koľajnice, čo asi nafotím ešte a pošlem, možno bude fajn keď zoženiem origo z Octavia 1 v rovnakom čalúnení ako sú zvyšné, takto mi to príde proste smiešne, ale boli tam poťahy takže to nebolo moc vidno.
  9. Ahoj, Ano, ale snažil so msa tu založiť aj nové vlákno ohľadom tých zadných parkovačiek, buď sa to vlákno zmazalo alebo som ho nepotvrdil a neposlal som to, každopádne zadné svetlá - pravé svetlo svieti viac ako ľavé, a ľavé svieti ako pravé až keď zapnem hmlovku. Skúšal som aj na pravé svetlo kde nie je hmlovka dať 2 vláknovú žiarovku s tým, či to jedno vlákno nesvieti rovnako slabšie ako na ľavej strane ale nič. Nevie niekto, aké žiarovky to majú presne byť, a prečo môže vznikať taký rozdiel v intenzite svetla? vďaka
  10. Ahojte, kúpil som Octavia 1 Tour 2006 a boli na nej poťahy na sedačkách. Dal som ich dolu a zistil som, že šoférová sedačka je iná ako ostatné. Neviete z akého je to auta? je to z Octavia II a keď hej, prečo ju niekto mohol meniť? je sedačka v O2 lepšia ako v jednotke? Posielam Vám fotku - je to po demontáži poťahov, takže je je pod tým bordel, Vďaka za rady. Rád by som to možno dal aj do origo stavu, ale neviem aké mechanické zásahy sú potrebné pre montáž inej sedačky. Tým myslím, či bude možné v pohode vrátiť naspäť sedačku z Octavia 1.
  11. Ahojte, spínač som vymenil, problém vyriešený. vďaka za pomoc
  12. No tento spínač je celý podivný. Vymením ho samozrejme za nový, zatiaľ som to ale nechal s prepojením - spravil som tak hrubší kábel ako sú tie ostatné. Zaujímavosť je, že keď som ho pípal, a otočil som prepínač na parkovačky a potom na stretávačky, tak medzi tými 2 pinmi (medzi tými ktorými som urobil prepoj) je prepoj. tzn, že ak otočím vypínačom, vo vnútri vypínača je kontakt. ale napätie ide len na jednu stranu. To ma celkom dostalo. Rozoberať som ho chcel, ale zdá sa že na jednom mieste je ten plast zozváraný a trochu som sa bál, lebo iný momentálne nemám, takže kúpim druhý a hádam to bude tým. Hodím sem ešte update. Vďaka,
  13. Tak nejaky update: Vybral som spinac svetiel a podla schemy k Fabii som nasiel, ze hnedy je zem vpravo dolu a od neho je jeden sedy a vedla druhy sedy, po zopnuti tam ma byt 12V, ale bolo iba na jednom sedom. prepojil som kusom kablika a uz to ide, takze chyba bude v spinaci svetiel, ktory nedava napatie aj na pravu stranu. Posielam Vam aj obrazok, ako to vyzera - spoj je len docasny na odskusanie, kym pride novy spinac, spravim tam nejaky poriadny prepoj, alebo este skusim rozobrat samotny spinac a zistit kde je chyba. Pripadne ak by ste sa niekto nudili mohli by ste mi to cvicne odmerat ci tam medzi hnedym - vpravo dolu a potom tymito dvoma sedymi po otoceni namerate 12V. ja som nameral iba na sedohnedom, na sedofialovom nie. Prepojil som to a fici to.
  14. Ahojte, Tak poistky som zamenil ľavú za pravú (23 za 22) a skúšal som tam aj 10A z vedľajšieho stlpca , bezozmeny. Keď sú poistky vytiahnuté, na 22 aj 23 je 12.8V ak otočím spínačom svetiel. Otázka, čo s tým ďalej 😄 Skusal som aj naivne vytiahnut prednu ziarovku parkovacky z patice (lavu stranu) ale nic, vymenit predne parkovacky medzi sebou, nic. stale svieti iba lava. A na prednej parkovacke a jej patici na ziarovku nie je napatie, rovnako ako vzadu. Spinac svetiel to asi nie je, kedze po otoceni na parkovacky je na 22 a 23 napatie 12,8V, ked su poistky vytiahnute. Uz sa mi minaju napady.
  15. ahojte, Prave svetlo myslim to zadne, predne svietia v pohode - este overim ci svieti aj predna parkovacka Poistky som presiel a vsetky sa zdali Ok, Ma octavia zvlast poistku na zadne prave obrysove svetlo? EDIT: Tak nesvieti ani predna prava parkovacka ani zadna prava. Poistka c.22 5A je v poriadku , resp nevyzera prepalena a prepipal som ju merakom. Skusim ju este zamenit za c.23, ci nahodou a dam vediet.
