Zdravím všechny a prosím o radu. Již dvakrát jsem měnil čidlo teploty motoru. Diagnostika ukazuje nestejné hodnoty teplot. Čidlo je ohmicky ok. Vodiče od čidla k řídící jednotce motoru prověřeny přes H7 na napětí, konektor na řídící jednotce je čistý. Přesto se chyba sporadicky vyskytne ( svítí oranž. trojúhelník na maxidotu, ventilátory běží po vypnutí motoru a problémy s nastartováním motoru)
