jiřikVH
Vše od uživatele jiřikVH
  1. Nakonec závadou byl termostat.
  2. Tak piny byly čisté. Problém, ale zůstal.
  3. Patriku svorkovnice se čistily jak na čidle, tak i na řídící jednotce. Vypinováním myslíš co?
  4. Patriku konektory jsme čistili, kablíky prověřovali pod zátěží.
  5. Čidla byly každé jiné, ale pak by jejich teplotní závislost musela vykazovat náhodné teplotní charakteristiky.
  6. Zdravím všechny a prosím o radu. Již dvakrát jsem měnil čidlo teploty motoru. Diagnostika ukazuje nestejné hodnoty teplot. Čidlo je ohmicky ok. Vodiče od čidla k řídící jednotce motoru prověřeny přes H7 na napětí, konektor na řídící jednotce je čistý. Přesto se chyba sporadicky vyskytne ( svítí oranž. trojúhelník na maxidotu, ventilátory běží po vypnutí motoru a problémy s nastartováním motoru)
