Maiky
Vše od uživatele Maiky
  1. Zdravim skupinka. Skoda Octavia 2, 2012, 1.6tdi 77kw. Bola odpojena a vymenena poistka cislo 1 v kabine vedla vodica. Bolo to urobene pri vypnutom motore. Po jej vymene auto nechce startovat. Vybrali sme aj radiacu jednotku, bola prebudena, auto stale nic. Boli premerane aj napatia v poistkach, vsetko v poriadku okrem par poistiek, vid foto. V com by mohol byt este problem? Dakujem pekne za radu. Prva foto: V celej rade pri merani multimetrom nieje ziadna reakcia Druha foto: V ciernych kabloch nieje dodavany ziaden prud Tretia foto: Oznacene poistky boli premerane aj po vymene, zial stale nic
  2. Ahojte. Skoda Octavia 2 1.6TDI 77kw. Hlasenie chyby P0090. Bolo na diagnostike, suciastky vymenene. Dlho bolo dobre, zrazu zacalo robit to iste. Stane sa to aj pocas jazdy ze mi zdochne motor, ked odstavim a nastartujem ta ide pekne, straty vykonu nepocitujem. Menili sa 2 veci, ventil regulatoru tlaku paliva a ventil regulatoru mnozstva paliva. Pokial mi rano nabehnu kontolky, tak idem odpojit tento regulator a zapojit naspat, nasledne auto nastartuje ako nic. Ale ked to neurobim musim par krat otocit klucom, plus 2 krat sa pokusit nakopnut a na 3ti raz nakopne ale s tym ze po par sekundach zacnu skakat otacky a trasie cely motor akoby siel zdochnut. Ale ako som hvoril ked odpojim tento regulator a zapojim naspat, ide to pekne az potom pocas jazdy mi zdochne motor, nabehnu kontrolky realne par sekund od seba. Spravy to raz, par sekund prejde, a znovu. Potom je dlho pokoj a znovu to urobi. Vstreky boli menene, stale to robi. Ked sa to napoji na pocitac, vymaze sa tato chyba, auto nastartuje pekne, akonahle vypnem motor a hned ho idem nastartovat, tato chyba P0090 sa znovu objavi na pocitaci. Myslite ze moze byt chybna radiaca jednotka? Alebo nieco v elektrike? Dakujem za rady
