drake
29 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele drake
nové čerpadlo se dá sehnat origo za 5500 ale to je balík :( jde udělat repas te pohonné části řikal borec že za 900 díl + práce příští týden na to jdu tak doufam že mi to taky vyřeší ten problém :)
ja už taky zkoušel vše a vypadá to na to palivové čerpadlo jak popisují zde : http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=23808 jde pry udělat repas čerpadle nemusí se měnit celé, tak jsem zvědav příští týden na to jdu tak uvidím co a jak
zdravím mám ten samy problém, ranní start na podruhé a někdy už i na po 3tí, vyměněné cívky, svíčky, čerpadlo jsem jen zkoušel zítra jdu pro čidlo teploty chladící směsi tak doufám že to bude ono už dám pak vědět
Zdravim mam octavii I 4x4 r.v 2001 1,8T a potreboval bych vedet jak je vnitrni rozmer silentbloku na predni naprave dela se nekolik rozmeru diky moc viz. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0411314c-silentblok-luzko-stabilizatoru-predni-napravy-eu-4217.html
tak další postřeh...dotaz na ty co to dělá :-) máte benzín + LPG nebo jen benzín? Protože jak jsem dneska zjistil můžou to být zanesené vstřikovače benzínu...byl jsem na vyměnu filtru na lpg v servise a zmínil jsem se o tom tak mi borec poradil že mám ujet tak 1000KM na benzín a k benzínu nalít čistič na benzinové vstřikovače... :-) dnes nalito jak pojezdím napíšu verdikt huaaa :-)
zdravím mám stejný problém O1 1,8T 4x4 LPG, první ranní start na 2-3x po zahřátí motoru startuje ok na první šup...čerpadlem paliva bych řekl že to nebude protože to by dělalo ten samý problém jako ráno při tom prvním startu...zatím jsem měnil svíčky vyčistil sání, škrticí klapu a stále to dělá...teď jsem objednal čidlo chladicí kapaliny tak uvidím...zatím to asi nikdo nevyřešil předpokládám :-) kdyby jo napište...dík
no přes tady místního handliře:-D origo zadní díl vyšel na 6500 a střed na 2200,-
takže finální verze je taková že jsme si nechal objednat original zadní díl a střed od firmy walker což vyšlo asi nejlíp celková cena byla 8800 včetně spony mezi zadním a středovým dílem...mám to nakonec z tady z ostravy:-) dali mi nějakou slevičku:-)každopadně díky za rady...:-)
jj to spojení už je to poslední... ale doufam že ten střední díl má i tu uženou část kvůli nápravě... dám vědět díky moc zatím :-)
Diky moc ten zadni dil vypada jako ze by to mohl byt on jen bych potreboval fotku to stredu:-)no zkusim jim napsat o ni snad budou vstricni:-)jeste jednou diky
Zdravím, mám octavii I 1,8T 4x4 2001 combi, a odešel mi výfuk zadní díl se ulomily koncovky a střed už taky brčí. Poradí mi pls někdo kde koupit nový výfuk pokud možno neoriginál? tady v ostravě mi všichni dávají na 1,8T ale ten tam nepasuje má jinak zakřívení trubek a jiný tlumič posledního dílu. Takže jen ve škodovce mi nabídli originál a ten je za 17000 což je celkem úlet. Díky.
takže je to vadná řídící jednotka haldexu:-( nová 10 000 použitý za 5000:-( může mi pls někdo vyfotit kde ji najdu? zkusil bych opravu sice mi všichni říkájí že to nejde ale mám fakt šikovného elektronika který říkal že se na to koukne:-) jinak oplatí se kupovat starší?
takže smůla kabelem to není:-( takže jde to dál uvidíme:-(
no projížděl jsem jiné fora atd...a z 90 procent je to závada kabelu co vede na haldex a nebo motorku čerpadla na haldexu...takže uvidímě až se pod to dostanu:-) každopadně nový haldex komplet 30k:-D
tak teď mi volali ze servisu že to je mechanická chyba haldex spojky... je třeba ji vyměnit:-( dělal to už někdo? a stačí vyměnit za starší nebo mam za novou? díky...
ok diky moc zítra brnknu do autorizovaného servisu a uvidimě:-)
no zrovna jsem se vrátil z hor a haldex nejede vůbec:-( je možné že tam není jen olej nebo že je špatné něco jiného? dočel jsem se že odchází nějaký tištěný spoj který je třeba vyměni ale nevím kde ho hledat:-( může pls někdo poradit? nebo nějaka zkušenost? díky
Zdravím, mám dotaz mam octavii I 2001 1,8T 4x4 ARX, může mi někdo poslat nebo hodit fotku na forum motor s odělaném plast krytem motoru kde je logo škoda a 20V pls? Ať se můžu podívat zda máte držáky přes zapalovací cívky na motoru. Ja je tam nemám a na druhém válci mi vyzkakuje ven. Jsou tam udělané díry ale držák tam není. Tak nevím jestli chybí nebo jestli tam vůbec nemájí být. Díky.
Zdravím, O1 2001 1,8T 4x4 110kw, při výměně (výfuku střední koncový díl a spona) jsem zjistil že u svodů je ještě pružný spona (takový ta drátěná) a začína se trhat u horní části. Je to samostatný díl tenhle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/vln230x50-vlnovec-230x50-octavia.html nebo je to jako tady na této fotce od 1,6 součastí svodu http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0253091ct-vyfuk-predni-dil-octavia.html (samo jen díl pro 1,8T) Díky za odpověď. jinak origo vydržel 230 000.:-)
Zdravím, prosím jak často se mění olej v haldexu v octavia I combi? Podle servisky 24 měsícu nebo 60 000. Jaké jsou realné hodnoty:-) nebo to takhle stačí. Případně další poblémy s haldexem nebo další nejčastější závady. Díky moc za odpovědi.
Zdravím neví někdo pls kolika Km se mění olej a firlt v haldexu? octava I 1,8T 4x4 mám najeto cca 230000 díky. Případné nejčastější závady haldexu?
ještě takový dotaz...je možné že by to dělal prasklý výfuk? nějak začlo auto prdět za posledni dva dny:-)
Zdravím, octa 1 1,8T 4x4 + LPG, mám takový dotaz, stále se mi rozsvěcí kontrolka motoru na polubní desce. Při připojení diagnostiky se jsem načetl chybu: Sporadická chyba: chudá směs na válci 1-4. Nepamatuji si to přesně ale něco takového tam bylo... před tímto problémem byla zanesená škrticí klapa která byla vyčištěna na autě ale nebyla nastavena do standartního nastavení a vyměněn vzduchová filtr. Může to být tím? Pokud chybu vymažu cca po ujetí 150KM se objeví znovu. Auto startuje normálně a jede normálně i tahne...neví pls někdo čím to může být? nebo na co konkretního se podívat?
zdravím poradím pls někdo jak u octavie I vytahnou levou mřížku ventilace (u řidiče) díky...
Zdravím, octavia combi 1,8T 4x4 2002, mám takový problém čistil jsem auto a umyl jsem u těsnící gumy u dveří a od té doby mi voda stéka zřejmě kolem dveří dolů a stojí na prahu. Když jí je moc nateče do interieru. Stáva se mi to pouze u zadních dveří. Zkoušel jsem vyčistit takove ty kanalky kolem dveří ale nepomohlo to. Neví někdo pls jestli to gumové těsnění bylo něcím napuštěno nebo proč mi to neodtéka pryč? díky
