Markusss
850 zobrazení profilu
Markusss's Achievements
  1. Ahoj poslední týden se mi ozývá od spojky divné pískání nejspíše spojkového ložiska. při zmáčknutí spojky to přestane dělat a při pouštění jdou cítit v horní poloze malé vibrace. Chci se zeptat jak je to s výměnou. Slyšel jsem, že je ložisko někde u 5. stupně a je možná výměna bez sundání převodvky. Má stím někdo zkušenosti? díky za rady
  2. Ahoj sháním konektory předních světel na Octavia facelift. Předělávám z předface na Facelift. Nevíte jestli se daj někde sehnat nové nebo musím shánět někde z jiného auta? díky za rady
  3. Já jsem na to doplatil. Někdo kdo to auto měl předemnou kašlal na výměny oleje a já jsem vyměnil olej a do měsíce se přidřela klika. Důvod si každý snad vybavý
  4. Nemáte kontakt na někoho kdo by mi poradil kde sehnat? Z ničeho nic mi shasnul motor. Auto se zadusilo jako by došel benzin. Palivo, ale bylo.Vyzkoušel jsem přívod paliva i jiskru.Vše bylo OK.Po té jsem proměřil vtřikovače a odpojil výfuk furt nic. Dále jsem se podíval jestli není skočený rozvodový řemen, ten byl taky ok. Po dlouhé době se povedl start, ale auto šlo na 3 a občas se chytal 4. válec. Občas se ozývaly z hlavy divné tlučivé zvuky. Sundal jsem ventildekl a zjistil že mezi vačkou a hydrozdvihátky jsou docela velké vůle. Myslím si že je lepší investice do druhé hlavy než spravovat tu dosavadní. Co myslíte vy?
  5. takže hlavy se u jednotlivých typů liší?
  6. Jak zjistím označení motoru? Jestli je to AEE nebo něco jinýho?? Je potřeba při výměně hlavy na to brát ohled? děkuji
  7. Nemá někdo manuál na Octaviu 1.6 55Kw kde bych vyčetl momenty dotahování věcí na motoru. Potřeboval bcyh vědět postup dotahování hlavy motoru a moment kterým ji dotáhnout. Díky
  8. ahoj dá se nějak vyřešit, aby víčko lépe odskakovalo? zkoušel jsem ho vypodložit, ale problém se nějak nevyřešil.
  9. tak jak se to vyřeší s tím držákem? Musím se tam navařit??
  10. Ahoj chci vyměnit starou palubku za faceliftovou. Mohu ponachat původní airbag spolujezce, nebo je potřeba použít pro facelift a je potřeba i jednotka?? Díky.
  11. zajímavé je že při odemknutí auta spínač funguje a rozvítí mi světlo. I při zamykání zase světlo zhasne. Nerozsvítí světlo pouze při otevření dveří
  12. Potřeboval bych poradit, kde najdu spínač sovětlení interiéru od řidičových dveří?? Když otevřu dveře tak se nerozsvítí světlo. Jinak na ostatních dveřích vše funguje.
  13. Při sundávání olejové vany se vyskytl problém. Nejdou mi povolit 2. šrouby na místě převodovky. Je potřeba povatáhnout převodovku, nebo je na to nějaký speciální klíč? Díky
