Baurak
Vše od uživatele Baurak
  1. Poté odšroubujem držák loketky (3x13tka) a povolíme 2x torx (který tam nemám) (obr.5)
  2. Středovej tunel: Vyndáme zadní popelník, pod ním jsou dva torxy (obr.4), pak tunel vyndáme směrem nahoru a dopředu přes ruční brzdu
  3. Loketka: Sundat kryt ze strany řidiče a povolit šroub (13tka klíč) (obr.3)
  4. oddělat kryt, povolit matice z čela (13tka klíč) (obr. 2) sedačku vysunout s předního úchytu, naklopit dozadu a vysunout z lyžin. Nezapomentě odpojit kabeláž - při odpojení airbagů nezapínat zapalovaní jinak se načte chyba chybějícího airbagu (jde smazat VAGem)
  5. Toto je kopie na vyzadani autora puvodniho tematu!! - original muze byt nalezet na www.octaviaclub.cz Sedačky: Sundat krytky na krytech pojezdů, povolit šroubek
  6. Toto je kopie na vyzadani autora puvodniho tematu!! Časová náročnost: 3-4h (podle zručnosti a varianty montáže a s cestou do výrobny klíčů) Cenová náročnost: cca 1400,-Kč Náročnost: 6 (1-10) Vhodné pro 1., 2. a 2,5 gen komfortu, u 3. gen. doporučuji origo komfortku s DO a originální vystřelováky Jedná se o neorigo dálkové ovládání s vystřelovákem, takže nenosíte na svazku od auta žádný ovladač (což by mě docela sr*** ) Po otevření balení se vám naskytne pohled na hromadu papírů s návodem atd., RJ DO s anténou, kabeláž, 2x ovladač, 2x fazona klíče a stahovací páska. Lze koupit dvě verze tohoto DO a to universální nebo upravené do vozů Octavia, pokud koupíte universální sadu, musíte jí následovně upravit: fialový drát odstřihnete cca 5 cm za konektorem a připájíte na něj dvě diody uzávěrový směr do RJ (jde o výstup na blinkry, tak aby vám neblikal jen jeden, nebo oba najednou) dále spojíte žlutý a žlutočerný na kostru - k černému drátu. Ještě budete potřebovat cca 2x 60cm drátu k napojení na dveřní kabeláž. Takto upravenou kabeláž můžete račít montovat, já ji ještě upravil tak, aby do auta sedla jako originální, tudíž jsem jí osadil origo pouzdrem na pojistku, vývody na blinkry jsem osadil dráty s originální barvou, jakož i kostru jsem předělal na hnědou barvu. Před montáží je potřeba sundat L spodní obložení palubní desky, jakož i krytu nad pedály, dále tepec dveří řidiče a spodní obložení L A sloupku vše dle návodu od Vaši v této sekci. Při instalaci samotné kabeláže je plně na Vás, jak se rozhodnete jí upevnit, já osobně preferuji zahlazení do stávajícího svazku auta, tudíš dál budu popisovat tuto variantu. Než začnete natahovat kabeláž, je dobré najít některé zásadní svorky, které budou potřeba při montáži, na fotce jsou svorky označeny čísly Svorka L blinkru (černobílé dráty) se nachází nad pedály v prostoru, kde svazek vylezá z kabelového žlabu a pokračuje k topení- na obrázku je svorka v červeném oválu , přístup k ní je docela obtížný, použil jsme ho jen proto, že nerad připojuji jinde, když už na tomto drátu svorka je, pro vás doporučuji se na tento drát napojit v prostoru za relé boxem-šipka č. 1 napájet Svorka P blinkru (černozelené dráty) se nachází ke svazku, který jde k reléboxu, resp. jeho třem zadním svorkovnicím-šipka č. 2 napájet Svorka +, kontakt 30 (červené dráty) se nachází na spodní straně reléboxu na maticích-šipka č. 9 , opatřit okem Svorka - (hnědé dráty) se nachází u volantové tyče pod maticí-šipka č. 6, opatřit okem Napojení na zam/odem. kontakty se musí ve dveřích řidiče, já toto napojení provedl v místech pod zrcátkem, kde je kabeláž celkem chráněná proti vlhkosti, nyní bych místo spoje posunul o cca 15cm směrem k zámku dveří. V tomto místě odizolujete svazek a vyhledáta následující varianty vodičů pro zamykací a odmykací signál: MR97 červenofialový a žlutohnědý MR98 bíložlutý a černožlutý MR99 bílo žlutý a černožlutý Spoje napájet a opatřit nejlépe smršťovací dutinkou Pozn. u MR 97 a 98 by stačilo napojit signály přímo na komfortku-šipak č. 4 - na kontakty od mikrospínače z výka kufru, ale takto by se vám auto zamklo i v případě, že necháte otevřené dveře řidiče. Po napojení jsem vše přimotal na původní svazek a zpětně namontoval u konektoru v A sloupku jsem tyto dva dráty zapojil přes konektor, aby se daly popřípadě dveře odmontovat a aby bylo zachováno originální členění kabeláže, dva dráty od RJ DO jsou též zaústěni do tohoto konektoru (je k tomu potřeba 2x miniISO M a 2x miniISO F pin do konektoru) Já oproti návodu RJ DO-šipka č. 7 umístil přímo na přídavný nosič relátek, tudíž kabeláž je instalovaná tak, aby k tomuto místu vyšla. pojistku jsem umístil na místo, kde je originální pojistka na DO na přídavném reléboxu vpravo nahoře-šipka č. 5 a 8-umístěná Jediné, co zatím není dořešené, tak otvírání kufru, až to dořeším, tak návod doplním Pokud je vše namontováno, přiizolováno, připájeno a připevněto, následuje odzkoušení (zavřete všechny dveře a stáhnete okénko u řidiče pro případ náhody) Po bezproblémovém odzkoušení namontujete tapec dveří a spodní díly palubky zpět. Po napojení na potřebná místa kabeláž zpětně zaizolujete a připevníte. Pro celkové využití vystřelovacího klíče je potřeba nechat si podle vašeho současného klíče vybrousit fazony do vystřelováku, cena vybroušení je cca 120 - 150,-Kč/ks a ještě je potřeba přemístit tyčinku imma ze starého do nového klíče, starý klíč "rozlousknete" a v jedné z hran najdete štěrbynu, v které je přilepen čip imma, ten VELMI opatrně vypreparujete a vložíte do nového vystřelováku, z kterého jejprve oddělíte ovladač DO a naskytne se vám pohled na poměrně velkou díru, kam umístit čip imma, ten vložíte a zajistíte například zamáznutím silikonem, pak vše sesadíte a je hotovo PS: pokud si koupíte sadu určenou na Octavii, tak součástí je i poměrně podrobný návod na montáž. kde je vše popsáno a vysvětleno
  7. Toto je kopie na vyzadani autora puvodniho tematu!! Urcite se to bude nekdy hodit!! Číslo dílu VW: 1K0 955 429B včetně plastových krytek
  8. Baurak
    Výhřev sedaček
    Foto poslední,pak už nějak došla baterie ve foťáku,ale bez obav,vše jsem pěkně zkompletovali a vše funguje jak má.Tady zapojujeme vypínač
  9. Baurak
    Výhřev sedaček
    takhle to vypadá pod sedačkou.Zelený konektor je výhřev,žlutý je airbag
  10. Baurak
    Výhřev sedaček
    další foto-Vaša natahuje kabeláž k sedačce.
  11. Baurak
    Výhřev sedaček
    třetí foto je umístění ŘJ do releového boxu.Existuje i jedna ŘJ,jde vlastně o spojení dvou do jedné,ale patice zůstavají stejné,potom je to stejně velké jako cyklovač stěračů.jedna nevýhoda-odejde-li jedna strana,mění se to celé
  12. Baurak
    Výhřev sedaček
    První foto je samotný svazek.Druhé foto je příprava pro montáž svazku
  13. Toto je kopie na vyzadani autora puvodniho tematu!! Tak jsem se dnes odpoledne pustili s Vašou do instalace výhřevu sedadel.Toto je jen základní info,pokut chcete někdo podrobněji poskytneme já nebo Vaša podrobnosti. Kabeláž jsem vymotal z jednoho centrálního svazku,který byl napůl vyhořelý,ale zrovna toto bylo OK. Jako první je potřeba vytáhnout sedačky,rozkuchat levou a pravou starnu palubovky,prahový "A"sloupek,povolit releový box.V releovým boxu jsou volné pozice pro pative na ŘJ výhřevu,tak je tam umístime.Dále táhneme 3 malé svazky-jeden-kratší k řidičovému sedadlu,druhý-delší ke spolujezdcovému a třetí k vypínači.Z každého tohoto kabel.svazku vedou hnědé dráty a ty je třeba uzemnit.Z ŘJ a spínače jsem je dali na kostřící bod vedle releového boxu,z konektoru pod sedadly jsme je dali na spodek "A" sloupku na kostřící bod.Červeno černý drát vedoucí z ŘJ je potřeba dát na pojistku na pozici 44,kterou je potřeba vytvořit z "S"kontaktu.Dále je potřeba ze spínače výhřevu sedadla zapojit tři dráty-již zmiňovanou kostru,podsvětlení a spínaných +12V.kostra jde tedy na kostřící bod vedle rel.boxu,"S"kontakt jsme použili z rádia a osvětlení jsme napájeli na vedlejší spínač.Pak vše složit a hele,ono to fachá.
  14. Toto je kopie na vyzadani autora puvodniho tematu!! Myslím,že tak málo zručný je asi každý,ale přesto to tu hodím.Takže: Zvednout auto(nejlíp i podložit),sundat kolo,povolit matky na kosti(16mm klíč)-matky povolovat,dokut je kolo svěšené,alespoň se nebude protáčet čep v kosti.Jak máme povolené matky,musíme druhým zvedátek přizvednout kolo tak,aby se osa čepu kosti vyrovnala a tím jde lehce kost vyjmout.vyjmout starou kost,dát novou,utáhnout matky(pokut se čep protáčí,je v něm drážka na torx,aby se dal přidržet nebo zase povolíme kolo).A je to hotovo.Snad Vám tento výklad pomůže.
  15. a hlavne jen temata mistnich clenu a ne vsechny :-)
  16. Toto je kopie na vyzadani autora puvodniho tematu!! Tak jsem v servisu Škoda dostal od kámoše spray,s kterým čistí klimu a nascenoval jsem Vám návod,protože se pořád tady někdo ptá,jak na to a podobně.
  17. takže kdo se do toho bude chtít pustit a nebude si vědět s něčím rady,rádi podámě info,že Vašo.Takže na vaclavnerusil@seznam.cz ,nebo cosby@centrum.cz
  18. tady je pinování malého konektoru T15a.Vidíte,používám origo škoda vypichováky.Jde to s tím super(jenom zpomínám,jak jsem to dělal špendlíky a pod a měl dopíchané ruce)
  19. tady je mozek v předních dveřích už na místě
