Bazyho eRSko
No asi to tak dopadne, ale ta červená je taková jak bych to řek .....
ještě mi napsal jeden kamoš, že mám vyzkoušet rameček masky červený a ten spodní rameček dat do černé...
nastříkaní je easy tak možná vyzkouším všechny variantya uvidíme. na druhou stranu tam nic červeného nemám maximalně brzdiče a zadní světla :wallbash: nevím...
Ty Bazy preco vymyslal pi... a nenechas to v tom chrome ??mne sa ta cierna vobec nepaci a ta cervena uplne niekde mimo vobec sa ti to k autu nehodi na sraze ma uputalo na tom aute prave to ze sa tam nieco pekne blisti a aj to chces dat prec. Ako je to tvoja volba ale moj nazro je ze ten chrom tam sadne najlepsie :palec: pozri si fotky spatne a pouvazuj o tom.
P.S. ked to das do ciernej tak to bude ako tlama od kapra
    • Zdravím, jak to dopadlo se zhasínajícím motorem u Octavie? Mám Škoda octavia 1.6 mpi 2011. Je to skoro rok, co řeším stejnou závadu. Vyměnilo se palivové čerpadlo, relé palivového čerpadla, zkoumaly se vstřiky, škrtici klapka, kompletně se vytahaly kabely a hledaly se možné problémy v drátech, měnil se snímač otáček kliky, opravovala se řidici jednotka. 5 servisů a nikdo neví, co s tím je.    Někdy auto nejde nastartovat, počkám 10 minut a chytne jako by se nic nestalo. Pak třeba dojíždím na semafor, zpomaluju a najednou to zdechne a pak 15-20 min nejde nastartovat. Pak opět chytne a v klidu jede. Někdy ujede 400 km a vše v pořádku, jindy stačí 3 km a chcípne.    už to teď měsíc vypadalo, že je problém vyřešen a při zpomalování před kolonou najednou nešel zase přidat plyn, svítila kontrolka smyku a auto bylo zdechlé. Jindy nesvítí kontrolky žádné.    Zajímalo by mě tedy, jak se Váš problém vyřešil a vřele doufám, že se vyřešil. 🤣 díky za odpověď
