FROGGY by jajiN
Jenze ty mas ty HPcka. :) Se podivej na me. Ja mam pruziny 50/50, predek stocenej o 40 a taky to neni poznat. Proto musi prijit na radu radikalni reseni. :D
Upraveno uživatelem houmik
Takze asi se dame do prace ikdyz jsem nechtel, hlavne po minulem projektu :( Okta by mela konecne dostat zadni couvaci senzory v barve, nove predni celo (misto toho zrezleho), origo stredovou mrizku narazniku, nejspis si zajdu i pro nove spz at nemam tyhle pomackane a dam je tam bez podlozek (chuj s reklamou, zacnu vozit krabici ponzek v kufru na uplatky :D ) a jestli se sezene tak origo 2din radio s navigaci. A jeste se doladi veskere detaily :) At je to jako origo RS. Protoze kupec za 120tis se ne a ne najit :( :D
Tak vyfuk hotov. S downpipe spokojenost, jen sviti "kure" kvuli druhe lambde, coz se ocekavalo, takze nejspise se bude muset odclonit tou kravinou, nebo ma nekdo nejake jine zkusenosti? Zvuk to ma pekny, ale na delsi cesty to nebude. Zbytek vyfuku namontovat byl taky zazrak :D Jelikoz sousedovy se nechtelo do garaze a hodit to k nemu na zvedak (je mu pres 50 a rikal ze si chce uzit svatky :D )tak jsem to delal pred barakem, auto na spalkach a plazil jsem se pod tim :/ :D Jeste vetsi sranda byla, kdyz jsem zjistil ze puvodni vyfuk je komplet svareny, tak jsem jeste pod autem lital s flexou :D Ale konec dobry vsechno dobre.
Jen dneska jsem "prehlidl" patnik a supl do nej, tak na jare pujde predni naraznik znova do laku a dam i kliky do laku, at to nevypada jako SOCIALNI verze s cernyma klikama :D
Velke podekovani patri hlavne Dekovi, ze si udelal cas ve svatky a dali jsme sraz :)
Jinak u nas je uz TOOOOLIK SNEHU!!!
horně se tomu věnovali kluci z Kaipan fora, jelikož škodovácký motor je do něj homologovaný, a rozdíly jsou ve vstříkách, povlaku na pístech a dalších podstatných drobnostech umožňujícím bez většího rizika vyšší výkon....na druhou stranu Jakub-škodík se svojí octou dokázal, že nic není nemožné.....
Ja v narazniku zadne nemam :/ Predchozi majitel je tam mel, cerne, lakoval to sam a tim se staly nefunkcni (pry se musi davat moc jemna vrstva) tak to seskrabal a myslel ze pujdou no a ony zase nejdou a jeste mi tam chybi ty plastiky :( Takze proto shanim.
Byl by jsi hodny, klidne nejake starsi :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
