škubání a nouzový režim
Guest joedog
Dobrý den,
Mám 2 následující problémy s 1.9 TDI/66KW, AGR. Možná spulu ty 2 problémy souvisí, možná nikoliv.
1) Motor při akceleraci škube. Je to jakoby někdo rychle trochu zatáhl ruční brzdu a ihned povolil a za cca 2 vteřiny zase, nebo jakoby něco to auto chytlo a hned pustilo. Děje se to jen někdy, nedávno jsem natankoval naftu v Rakousku a nic, pak jsem natankoval v CZ (OMV) a po asi 400 km to škube. Nevím, jestli to má souvislost ale určitě do dělá i na Vervu (někdy...) Nicméně i při tom škubání auto akceleruje, na stopkách by se asi nezjistil rozdíl jako bez škubání. Škube to po celém otáčkovém spektru
2) Občas motor spadne do nouzového režimu, někdy při tom škubání při akceleraci, ale někdy i když se jede bez plynu a pak, když přidám tak prostě nejede. Ten nouzový režim se stává jen občas - někdy po 500 km a někdy to najede 10000 bez spadnutí do NR, v poslední době se mi zdá, že to dělá častěji.
Když se přečte paměť závad, byla tam jediná chyba - 17965 - Regulace plnícího tlaku, regulační mez překročena P1557-35-10 Sporadicky
Nevím, zda-li oba problémy spolu souvisí, zajímavá je sporadičnost, i když problém 1) se vyskytuje podstatně častěji. Mám podezdření na obtokový ventil (N75?) nebo na EGR ventil, ale obávám se, že když s tím půjdu do servisu tak bydou chtít měnit turbo...
Jedná se o motor AGR, takže lopatky turba nemají regulaci.
Moc děkuji.
Ze by to bylo turbo mi prijde divne zejmena protoze do nedela porad... ani to skubani a uz vubec ne ten nouzovy rezim... Navic chyba "prekroceni plniciho tlaku" nevim, zda-li by mohlo turbo za predpokladu spravne funkce N75 prekrocit plnici tlak?
Nemohl by podobne projevovat i EGR?
