Zelený cultík
Guest chipmann
aha :) ! A to komplet koža alebo stred alcantara?
Tiež som leštil ten kryt na AEE ale mám pocit že zase začína zachádzať :palec: , no čo aspoň mám zas čo robiť :)
Alcantaru nechcu komplet kůži co se týká toho krytu za čas to zajde takže to musíš zas přeleštit když jsem měl feldu AEE s motorem tak tam jsem měl to samý lesk jako blesk
už už? co všecno tam nechávals dělat, jen new lak? co zavařené lišty? to tě nenapadlo?
a bude to konečně aj někdy jezdit? :P :lol::huh: :) :lol: :) ;)
Jen novej lak na nárazníky + lišty na nich zavařit jsem to nechtěl musel bych sundat ty na boku a to nechci jinak by to neladilo ono to jezdí dnes jsem jezdil bez nárazníkůůů :P
já v mondeu komplet vykuchaném sem přejížděl z lakovny kyž naše byla plná....asi 6km po hlavní v komplet vykuchlém autě..jen kastla,dveře a motor atd....bez oken,bez světel,bez interieru...seděl sem na bedně od piva s brýlama na očách a jel....pohoda....jen za litr a domluva...šéf jel předemnou a jeli sme pomalu...tak jim to vysvětlil....ale strach sem měl :huh: radši už nikdy víc
no tak to já tam mám skoro vše :) :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
