Zapojeni hudby
Zdravím,mám problém se subwooferem max gear http://www.elimal.cz/reproduktory/maxgear-set-do-auta-subwoofer-zesilovac-prodano a zesilovač sonda(náky obyč) při zapojení prez cinch kabely a obou kanalu to ma divny zvuk jako by se to mlátilo ten zvuk,pokud vypojím jeden kanál hraje jen jeden reprák. Autorádio mam sony cdx-gt430U,zapojené to je správně jen si nevím rady s tim zapojeni. Mohl by odejít zesilovač? KDyž to přehopdim kanaly tak hraje zase ten druhej reprák. Nevíte čím by to nohlo být, Díky
heh... jak koukám po netu tak radio nemá cinch výstupy, takže to je první věc který je mě divná. Druhá věc, kterou bych tipl tak ten tvuj "zesilovač" nemá LPF filtr, nebo to nemáš přeplý na LPF. Ale těžko radit dle toho tvýho popisu
Nevite zda-li je v zadnich dverich PRIPRAVA pro vejskace ?? Origo je tam nemam a rad bych ale nevim jestli tam mam taha kabelaz nebo jestli tam je priprava
diky
A budeš tam dávat origo vejšky nebo od nějakých kompo repro? Jinak sundej tapec a uvidíš... Stejně ho sundavat budeš... ;-)
Rad bych tam dal origo
