Vedel by mi niekto poradit? Menil som maxidot za polodot a po nakodovani imobil. vsetko funguje akurat vypisuje error
a chybu defekt riad. jednotky alebo nieco take. A tiez mi neukazuje v nastaveniach comming a leaving home.Je mozne ze potrebujem inu comfortnu jednotku? A keby sa vymenila za 30 bitovu ci by bolo potrebne este nieco ine aby sa dal nakodovat cornering? Mam hmlovky svetelny senzor a nemam esp.Dakujem za odpovede
  • o 3 roky později...
  • o 4 měsíce později...
Ahoj,
Moc prosím o radu:
Velmi zřídka, ale přece jen se mi už několikrát stalo, že se mi při hlášce načerpejte pavilo hláška kousne na maxidotu a zůstane tam svítit (i když zapnu navigaci, zkouším přepínání možnosti displeje atd...). Pokud načerpám palivo stále tam hláška je a maxidot zůstává s touto hláškou svítit i po uzamčení auta a maxidot vůbec nezhasne (normálně se po cca 30 nebo kolika vtečinách vypne)...
Jediné co pomůže je vyndat pojistu maxidotu v motoru - pak se vynuluje čas, kilomentry tripu i hláška a vše je OK.
Nesetkal jste se s tím někdo, nevíte, co by to mohlo způsobovat?
Moc děkuju
