ALU kola vs. podběh, nadběh...
Brawl
Zdravím lidi, potřeboval bych poradit co a jak. Na mé Octávce mám 17 kola a pneu 205/50, akorát že rozteč 5x112. Takže jsem musel koupit podložky na změnu rozteče, jenomže podložky jsou asi moc široké (přední - 15mm, zadní 25 mm) a přední kola mi při zatáčení (jen v určitém úhlu) drhnou asi o podběh, nadběh, nebo nevím co... a zadní zase škrtají o blatník, ale jen když jsem zatížený. Tak bych poprosil o nějakou radu, abych se nemusel zbavovat těch kol. Předem všem velký DÍK za případné odpovědi...
Užší podložky na změnu rozteče už nedá. I těch 15mm je mě podivný... Ale, když mu to někdo vyrobil tak proč ne.
Brawl: Co takhle nenakládat zadek? To asi nemáš seriovej podvozek že? Já třeba zadek přizvedával podložkama pod pružiny 15mm. Jinak předek mě drhne o plastový podběhy při plným rejdu,ale jen proto že je nemám pořádně uchycený. Takže na jaře dám nový, chytím je tak jak se má a mělo by to být v pohodě.
No právě, aj mě to taky tak děla, ale už při 3/4 rejdu a dál mě to dře o ten plastovej podběh a trošku i výš, akorát že já ho nemám uvolněný... Podvozek mám normál sériovej, akorát jsem měnil bubnovou zadní nápravu za kotoučovou. A to ET právě nevím, koupil jsem to jak zajíce v pytli, ale tipoval bych tak 32-35 plus ty podložky. No prostě mi to vyčuhuje hodně ven. Ještě mě napadlo, jestli by se nedaly ty podložky stáhnout, tak třeba na těch 15 mm, teda aspoň ty zadní.
Když stáhneš podložky tak do nich nechytíš šrouby. Proto se dělají minimálně 22mm... Je mě těch tvejch 15 hodně podivný. Ale jinak pokud mají kola 35 + podložky tak máš ET10 a to je sakra málo... CO to je za kola že jsi musel koupit 5x112? Nejhorší je koupit něco o čem nic nevím... :( Je mě líto,ale tohle asi nevyřešíš jinak než jinejma kolama...
Upraveno uživatelem Spooky1
